swieca zalana olejem
Po wyjeciu swiecy na drugim cylindrze okazuje ze jest ona wilgotna od oleju na gwincie zaraz przy metalowym trzonie (przy podkladce). Po drugiej stronie biala porcelanowa oslona na dlugosci 1cm od trzonu swiecy zabarwila sie od oleju na brazowo.
W tunelach swiec jest sucho i czysto. Kable tez sa suchutkie w miejscu polaczenia ze swieca.
Jakim cudem ta porcelanowa czesc swiecy sie zabarwila na brazowo-ktoredy przedostaje sie olej?
Dzieki
Pozdro
Jeśli sam gwint jest mokry, to nie świadczy to o wycieku oleju spod dekla zaworów, gdyż gwint jest mokry pod uszczelką świecy. Niczemu to nie przeszkadza.
Natomiast co do brązowego nalotu na izolatorze świecy poniżej kapturka kabla to nie jest to olej, tylko objaw, że świece są bardzo stare. Zabarwienie takie powodują wyładowania tzw. koronowe.
