Drgania - czy to wał?
Od pewnego czasu mam drgania - odczuwalne minimalnie na każdym biegu i przy każdej prędkości. Słychać jakby nierównomierną pracę silnika - tak jakby przerywał - no i coś tam rytmicznie drży i robi: "du du du du du du du du du du" ;) - synchronicznie z obrotami silnika.
Pomóżcie proszę - co to może być?
- wał?
- sprzęgło przy wale?
Przy 120 juz buczy strasznie a przy 160 to nie chcę mówić...
Sprawdz moze na kanale czy nie masz wycieków np ze skrzyni, ja miałem na simeringu wlasnie od strony walu, i po pewnym czasie olej ktory w niewielkiej ilosci sie wydobywal po prostu zżarł poduszki od skrzyni (takie gumowe małe)i miałem podbny objaw na początku tylko na wolnych a później już na biegu, tyle odemnie pozdr
Lukas czy jak wymieniałeś ten zimering to musiałeś zdejmować skrzynie i otwierać ją. Bo kolega ma ten zimering tez do wymiany.
czyli poduszko od skrzyni mogą to powodować?
wycieku nie mam ale jeszcze dokładnie popetrzę.
Może łożysko?Ja tak miałem.Im szybciej jechałem tym bardziej telepało.Co dziwne nie szumiało :?:
Martur, jesli wymieniasz tylko simering to niemusisz zdejmowac skrzyni, ja dla pewnosci wymienilem tez ta uszczelke w skrzyni wiec wyjmowalem niesttey, ale jak tylko simering to nie. zdjemujesz tylko wydech i wał
Ps, fajna bryka;) :8)
