320i Zmiana z manual na Klimatronic
Jak w temacie mam w e36 clime manual i chciałbym zmienić na klimatronika
Panel + nagrzewnicę klimatronika już mam kupioną .
Pytanie mam takie jak z podłączeniem kabli które są przy nagrzewnicy , jakiś schemat ?? prosta podpowiedz ??
Po zmianie nagrzewnicy, wystarczy tylko ja podlaczyc (czarna i biala kosc przy grodzi).
przy kupionej nagrzewnicy widziałem odcięte kilka kabli
witam akurat miałem troche czasu i zmieniłem nagrzewnicę podpiołem kości czarna i biała , oprócz wentylatora diała wszystko . Klapy wszystko jest ok ale wentylator nie załącza sie mimo ze panel reaguje i na wyświetlaczu kreski wzrastają . I czy moze trzeba przepinać piny w kostkach są na innych czy co ?? czy może po prostu opornik dmuchawy do wymiany ??
Najpewniej jez jest udzkodzony. W sieci jest informacja jak naprawic jez (trzeba wydlubac kit, ktorym zalana jest plytka i poprawic luty). Czasami zdarza sie uszkodzony panel klimatronica, ale jednak czesciej jez.
bo tam po wpięciu samych dwóch kostek powinno być ok ?? nie trzeba zmienić pinów na kostkach lub coś w tym stylu ??
Plug & Play. Zadnych zmian.
i wielkie dzięki , pewnie padł jeż ;)
