E39 BC raz działa raz nie teraz już nie (manetka)
Witam w mojej e39 530d manetka BC raz działała nie było problemu a czasami naciskam guzik i zero reakcji, teraz po tych mrozach i wertepach na drodze przestała działać całkiem.
Na radiu bc działa na liczniku temperaturę czy jak zmieniam stacje radiowe wszystko wśswietla. Co to może być ? Padła manetka?
Zerwały się kable w manetce.Można to naprawić.Poszukaj w google bo jest instrukcja jak to zrobić ale z innego forum więc nie bede tutaj wklejał.
Jeśli masz drugą to wymieniaj jeśli nie to naprawiaj jest to proste jak budowa cepa 1 guziczek dwa kabelki najczęściej po prostu przełamane są kabelki w manetce ze starości lub wysunięta wtyczka z bolczyków ale jeśli masz lutownice to atakuj tu masz manuala co i jak viewtopic.php?f=15&t=234434
