Witam mam pytanie jestem po wymianie zwykłych lusterek zewnętrznych na lusterka fotochromatyczne. Czy wie ktoś może jak je podłączyć, żeby ten fotochrom zaczął działać?
Zależy od rocznika
Po 09/2005
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Po%20lifcie%20z%20LIN%20BUS_zpsiwumnnya.png
Idą dwa kabele z wewnętrznego lusterka fotochromantycznego do modulu KGM
W E61 zawsze jest HIGH, w sedanach zazwyczaj jest LOW wiedz aby fotochrom działał trzeba też wymienić modul.
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/20160619_164915_zpscdarbhs0.jpg
Pin 4 i 5 w lusterku
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/20160619_165643_zpsa9rdolfb.jpg
Prawa wtyczka w module KGM
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/20160619_165943_zpsh78efxi9.jpg
Pin 44 i 45
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/20160619_171538_zpsx824bexs.jpg
A to nr. Części potrzebnych pinów. Praktycznie do każdej wtyczki są potrzebne.
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/20160619_165724_zpspvmshfgi.jpg
Przed 09/2005 muszę sprawdzić
O.k. już sprawdziłem. Przed 09/2005 kable idą prosto do lusterek. Muszę tylko sprawdzić gdzie jest połączenie i jak wygląda czy to tylko skręcone kable.
Pin 5 z lusterka wstecznego Biało/żółty idzie do pinu 27 X257 (drzwi) str. Kierowcy i pasażera X255 a następnie do Pinu 3 do lusterka wtyczki X1519 oraz X1520
Pin 4 z lusterka wstecznego Biało/Niebieski idzie do pinu 27 X255 (drzwi) str. Kierowcy i pasażera X255 a następnie do Pinu 1 do lusterka wtyczki X1519 oraz X1520
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/20170126_132941_zpsogwzpcm7.jpg
Kodowanie lusterek
CAS i LM dodać FA $430
I pusty plik man do KGM lub modułu drzwi
Co do twojego podpisu z FLA jeśli nie masz nic innego zakodowane go to możesz zrobić tak:
Dodac FA do CAS i LM
$05AC
LM pusty plik man lub
FL_Assistent
aktiv
Cappl /CCC /CIC pusty plik man lub
VA_Longdistancelight
aktiv
SCL pusty plik man
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Muszę z lusterka wstecznego poprowadzić po dwa kable do lusterka lewego i prawego tak? Czy te kable są już w drzwiach?
A "FLA" już działa tylko nie do końca tak jak powinien ponieważ nie mogę go wyłączyć za pomocą I-drive. Aktywny jest cały czas :) Jakiś pomysł na to ? :)
Musisz zakodowac w nawigacji.
Kabli nie ma w drzwiach. Musisz wszystko ciagnac.
X257 to przejscie w drzwiach.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
