BMW E61 530D 2005r lusterka fotochromatyczne.
Witam mam pytanie jestem po wymianie zwykłych lusterek zewnętrznych na lusterka fotochromatyczne. Czy wie ktoś może jak je podłączyć, żeby ten fotochrom zaczął działać?
Zależy od rocznika
Po 09/2005
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Po%20lifcie%20z%20LIN%20BUS_zpsiwumnnya.png
Idą dwa kabele z wewnętrznego lusterka fotochromantycznego do modulu KGM
W E61 zawsze jest HIGH, w sedanach zazwyczaj jest LOW wiedz aby fotochrom działał trzeba też wymienić modul.
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/20160619_164915_zpscdarbhs0.jpg
Pin 4 i 5 w lusterku
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/20160619_165643_zpsa9rdolfb.jpg
Prawa wtyczka w module KGM
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/20160619_165943_zpsh78efxi9.jpg
Pin 44 i 45
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/20160619_171538_zpsx824bexs.jpg
A to nr. Części potrzebnych pinów. Praktycznie do każdej wtyczki są potrzebne.
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/20160619_165724_zpspvmshfgi.jpg
Przed 09/2005 muszę sprawdzić
O.k. już sprawdziłem. Przed 09/2005 kable idą prosto do lusterek. Muszę tylko sprawdzić gdzie jest połączenie i jak wygląda czy to tylko skręcone kable.
Pin 5 z lusterka wstecznego Biało/żółty idzie do pinu 27 X257 (drzwi) str. Kierowcy i pasażera X255 a następnie do Pinu 3 do lusterka wtyczki X1519 oraz X1520
Pin 4 z lusterka wstecznego Biało/Niebieski idzie do pinu 27 X255 (drzwi) str. Kierowcy i pasażera X255 a następnie do Pinu 1 do lusterka wtyczki X1519 oraz X1520
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/20170126_132941_zpsogwzpcm7.jpg
Kodowanie lusterek
CAS i LM dodać FA $430
I pusty plik man do KGM lub modułu drzwi
Co do twojego podpisu z FLA jeśli nie masz nic innego zakodowane go to możesz zrobić tak:
Dodac FA do CAS i LM
$05AC
LM pusty plik man lub
FL_Assistent
aktiv
Cappl /CCC /CIC pusty plik man lub
VA_Longdistancelight
aktiv
SCL pusty plik man
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Muszę z lusterka wstecznego poprowadzić po dwa kable do lusterka lewego i prawego tak? Czy te kable są już w drzwiach?
A "FLA" już działa tylko nie do końca tak jak powinien ponieważ nie mogę go wyłączyć za pomocą I-drive. Aktywny jest cały czas :) Jakiś pomysł na to ? :)
Musisz zakodowac w nawigacji.
Kabli nie ma w drzwiach. Musisz wszystko ciagnac.
X257 to przejscie w drzwiach.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
