Odma czy przeplywomierz
Witam panowie borykam sie z nierowną praca silnika na zimnym podejrzewam ze moze byc to wina odmy lub przeplywki odma byla wymieniona niedawno ale na jakąś tania i w bagnecie wystepuje bulgotanie a odnoscie przeplywki to po jej odpieciu auto zaczyna lepiej pracowac, co bycie polecili czy odme wymienic na oryginalną? A moze wina lezy gdzies indziej
Może to być jeszcze lewe powietrze. Przewód z separatora do kolektora jest cały? Drożny? Może dostawać się lewe powietrze przez odmę np przez źle zakręcony korek oleju, bagnet lub inne uszczelnienia.
Sprawdzilem przewody i na moje oko jest wszystko dobrze
Tego się nie sprawdza na oko :-P odlacz przewód z separatora do kolektora, zatkaj otwór w kolektorze i napisz jak chodzi. Oczywiście na wpietej przepływce
Jak masz 2 przewody odpowietrzajace to tak, nigdy nie grzebalem przy tym silniku. Ale zasada działania taka sama jak wszędzie.
A lewe gdzieś przy kolektorze? Może to być też przeplywka ale to przydałoby się żeby ktoś sprawdził. Tak przez internet ciężko doradzić.
Bralem pod uwage tez kolektor, zobaczymy bede dzialal cos dalej, dzieki za pomoc ;)
