E39 530d Nie równa praca silnika po rozgrzaniu
Posiadam E39 3.0d po liście i posiadam następujący problem, silnik po rozgrzaniu naczynia nie równo pracować na wolnych obrotach. Jak silnik jest zimny (jeszcze na niebieskim polu) pracuje w miarę równo, nie czuć bujania w kabinie. Problem jest też taki, że przy równomiernym dodawaniu gazu czuć nie równe przyśpieszanie oraz po puszczeniu hamulca na D auto szarpie przez chwilę. Czy są to wtryskiwacze do regeneracji/wymiany? Czytałem, że pod komputerem nie da się sprawdzić, który wtrysk jak leje, to prawda?
pod kompem sprawdzisz korekcje, lanie wtrysku sprawdzisz robią przelewy wtrysków, ale stary tyle tematów jest, że głowa boli, poszukaj na pewno znajdziesz coś
Korekcje i cisnienie paliwa
Wysłane z mojego i7 przy użyciu Tapatalka
