e46 318i 1998r benzyna cięzko odpala
Na początek podepnij kompa i sprawdź czy są błędy. Przyczyn może być mnóstwo,
nie ma błędów na kompie
A czym sprawdzałeś? W jakim stanie filtry świece? Cewka kable? Masz ciśnienie na listwie? Może cofa ci paliwo do baku, włącza się pompa paliwa po przekreceniu zapłonu?
świece kable cewka ok pompa się włącza nie sprawdziłem jeszcze bo nie mam jak ciśnienia na listwie
Na domowych warunkach zrób tak odkręć nr 14 i będziesz miał zawór nr 13 wciśnij i zobacz czy psiuknie paliwem, tylko uważaj na oczy. Jeśli nie Następnie włącz zapłon i sprawdź jeszcze raz czy psika. I napisz co i jak. A czym sprawdzałeś te błędy? Inpą?
