318 TDS - rzadko odpala
Witam, mam problem ,
Moja 318TDS nie zawsze chce odrazu odpalić, pierw pojawiła się sytuacja widoczna na drugim linku Video, auto nie chciało wgle odpalić i niby próbował ale zapalała się kontrolka i zero skutku. Auto pociągnałem na lince do mechanika ,nastepnego dnia podpiał komputer jakiś wymienił pompę wtryskową, czujnik położenia wału oraz elektrozawór .U niego odpaliła bez problemu, wszystko wydawało być się ok. Jednak po przyjechaniu 5km do domu, wystepuje cały czas sytuacja jak na linku pierwszym Video (pokazana sytuacja porannego zimnego odpalania), również jak auto ciepłe to nie włacza się grzanie świec, kręci szybko jednak gdy zapala się ta kontrolka i krece nawet 10 sekund bez skutku, wiec krótkie próby i za 6-8 razem nie zapala się kontrolka i auto odpala , jak na załaczonym Video, było to właśnie już 6 lub 8 próba .
Czy ktoś spotkał się z taką sytuacją ? Czy jest jakaś na to rada ? Prosił bym o jakieś podpowiedzi .
(są to udostepnione Video z mojej galerii Google)
https://goo.gl/photos/iXhGcCvEZKETiErT7
https://goo.gl/photos/v8YffqCB2roLTFpQA
Dziwnie się zachowuje wskazówka od obrotomierza, czujnik walka nowy czy używany
właśnie też nie wiem o co chodzi z tą wskazówką. Czujnik nowy wsadził, miał na zapasie
Słychać jakieś dźwięki jak się pojawia problem z odpaleniem, bo nic nie słysze na filmikach? Może zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej jest nieszczelny.
i jak, nikt nic, po tych filmikach co pokazałem ?
Jeśli mechanik dłubał przy układzie paliwowym i problem jest przy porannym rozruchu po postoju to na moje oko cofa ci paliwo do baku. Trzeba sprawdzić czy jest rano w przewodach Wskazówka faktycznie dziwnie lata. Jak miał na zapasie? Może wsadził ci jakiś parchaty czujnik.
