Problem z 320ci przerywa, szarpie prosze o pomoc!!!!
Witam. Mam problem z Bmw 320ci 2.2 170km benzyna+gaz. Problem polega na tym ze przerywa i szarpie powyżej 3tys obr. juz jest dobrze. Świece były wymieniane cewka która pokazał komputer tez lecz to nic nie dało. Czasem zapali sie check wtedy to juz sie nie da jezdzic... na postoju delikatnie faluje i trzęsie całym samochodem. Na benzynie jest jeszcze gorzej niz na gazie. Wymieniana była uszczelka pod głowica głowica robiona i nic. Na zimnym gdy mam 3 tys obr i dam podłogę to robi "buuuuuu" i ledwo idzie. Gdy jest ciepła juz jest git. Gdy jest większa górka to jest jej cieżko i ledwo idzie. Jedni mówią ze to rozrząd, ze lewe powietrze gdzies łapie ze vanosy nie ustawione. Vanosy były ustawiane i nic... moze miał ktos podobny problem i wie co jest przyczyna? Załączam jeszcze filmik na którym co nie co slychac. Z góry dzieki za pomoc.
Na początku sprawdź najtańsza opcje czyli lewe powietrze. Pozatym skoro pali się check to musi być zapisany jakiś błąd. Sprawdzales je? I przyjrzyj się zaworowi disa. Właśnie przy około 3000 powinien otworzyć się.
Wlasnie komp ni nie pokazuje w tym rzecz
A czym sprawdzales błędy? Może masz coś nie tak. Z kompem albo kablem, bo błąd zawsze zostaje w pamięci zwłaszcza jeśli to check, patrzyles na disa i sprawdzales lewe powietrze dokładnie?
Jeszcze nie sprawdzałem dokładnie musze sprawdzić dolot na początku a pózniej wszystkie czujniki
Nie zapomnij o lewym powietrzu dostajacym się przez odmę.
Czym sprawdzałeś błędy? Bo to jest bardzo istotne, jak auto-czymś tam to nie ma o czym gadać..chociaż nawet to cudo powinno wypluć błąd jak jest check :roll:
