E38 fiksujacy licznik i luźne podciśnienie
Hello hello
Kupiłem kolejna Bmw seria 7 e38 3.0 benzyna mam dwie sprawy, pytanka od jakiś 2 dni licznik mi wiksuje raz pokazuje raz nie chodzi głównie o prędkość, średnie spadanie i paliwo reszta działa aaaa No i nie nalicza kilometrów jak nie działa. Swieci czujnik abs ale jeździłem miesiąc tak i bez problemu.
Druga sprawa to taka na środku silnika nad kolektorem idzie podciśnienie z elektrozaworu do puszki i dalej już nie idzie bo jest odłączone ktoś wie gdzie podłączyć ..
Z góry dziękuje są pomoc
Podłącz pod kompa bo prawdopodobnie masz uszkodzony czujnik ABS i jest on do wymiany albo musisz najpierw, przy nadkolu wyczyścić wtyczkę czujnika. Najpierw komp.
Co do podcisnienia sprawdź na realoem. Tam znajdziesz odpowiedni schemat który cie interesuje i będziesz, dokładnie widział podcisnienie które cie interesuje
