Auto znajomego, po serwisie olejowym i wymianie świec żarowych, ma problem z za wysokim spalaniem, błędów brak. Okazało się jak niżej, jeszcze czegoś takiego nie widziałem, w czym tkwi problem?
http://images.tinypic.pl/i/00859/dl52mvkohv0w.jpg
http://images.tinypic.pl/i/00859/0ua77vi43top.jpg
Przepływomierz? Zwróć uwagę, że nawet oczekiwana wartość jest z kosmosu..daje tyle powietrza i dlatego podaje więcej paliwa, stąd wysokie spalanie. Na drugim zrzucie widać zawyżoną temperaturę, w rzeczywistości 88 stopni (jest po wymianie obu termostatów na ori), według mnie to jest główna przyczyna problemu. Z którego czujnika jest ta temperatura?
Moze to wina Inpy ? > u mnie tez zle czytala
-warosci przeplywki "zawyzala" -niepamietam juz teraz wartosci
-temp zle wskazanie
-ladowanie zawyzone wskazanie
Kiedys byl temat, ze Inpa zle czyta ten silnik M47N2
Ooo to ciekawe, z e60 535d nie miałem problemu i każdym e46. Muszę zagłębić temat, ale pasowało mi to do zawyżonego spalania (ok 8-9l przy spokojnej jeździe mieszanej, manual). Jakby ktoś coś wiedział na ten temat to chętnie przyjmę wiedzę :8) a jak jest z inpa, chyba 2.12 o ile się nie mylę, w nowszych silnikach? Bo nie widzę tam n47, n43. Kabel przerabiam na przełącznik, ale czy nie potrzebuję nowszej wersji?
Dodam, że ładowanie podaje prawidłowe, ok 14,7.
Może ktoś potwierdzić czy to faktycznie wina inpy czy jakiegoś czujnika temperatury? Teraz mam nowszą inpe, już pod fxx, ale kolega jest 100km ode mnie i zanim pofatyguje się sprawdzić czy teraz jest ok może ktoś mnie przekona, że warto jechać?
Mam dokładnie to samo. Na jednym kompie mam inpe i takie wskazania. Wariuje airmas i temp 129 st a jest 88 w ukrytym menu. Na drugim kompie brata dis pokazuje wszystko normalnie i bez bledow. Musze jeszcze disem zrobic test przepływomierza zeby sie upewnic.
Którą masz wersję? Pod Fxx czy tą starszą? Bo ja sprawdzałem na starszej, teraz już mam nową, ale do auta dość daleko żeby sprawdzić.
Raczej tą starą nie widze do wyboru tam Fx. A auto sprawuje sie normalnie, spalanie teraz do 8 litrow na odcinkach do 20 km(2.0d 163km)
U niego 8-9 ale niby na trasie też jest wysokie, ale nie dopytałem ile konkretnie :duh:
