Hill assist / Auto hold
Chciałbym się zapytać czy w f20/f21 w manualu jest dostępna opcja auto hold?
Słyszałem też coś o hill assist..
Nie wiem jaką to ma marketingową nazwę, ale w mojej jedynce jest coś takiego, że jak stoję "pod górkę" to jak zdejmę nogę z hamulca i chcę ruszyć, to przez 2 sekundy jakby ten hamulec był jeszcze wciśnięty. Z tego co się orientuje to jest to w standardzie.
Mialem wlasnie stycznosc z podobnym systemem w golfie gti kolegi i slyszalem ze w f20 jest co podobnego.
Ale to pewnie rozwiales moje watpliwosci.
Dzieki
auto hold?
Trzeba patrzeć co tam masz w DSC i EMF
Auto odbieram w niedziele wiec nie wiem jak to tam wyglada
Automaty przewaznie maja jakis auto hold lub cos w tym stylu
Czyli w manualu sa te 2s na ruszenie pod wznisenie?
W manualu tez tak dziala..po zdjeciu nogi z hamulca jakies 2s. auto stoi nieruchomo.
Niby pierdola ale ulatwia zycie..nie trzeba uzywac recznego czy tam sprawnie operwoac sprzeglem i gazem.
  • 1 rok później...
czy jest opcja zakodowania ISTĄ asystenta Hill Hold w manualu? Tak na marginesie żona w Toyocie Aygo ma to w standardzie :D
W golfie w zależności od typu pompy ABS/ESP można było to zakodować VCDS
