bmw e36 1.8ti nierowne obroty, szarpie na zimnym
Witam, moja bunia ma problem, jak silnik jest zimny to obroty spadaja do 1500-1100 i za chwile na 600-700 i tak sie utrzymuje, czasami zdarzy sie ze szarpnie na zimnym ale tylko 2 razy jak narazie mi sie to zdarzylo, na cieplym nie ma problemu z szarpaniem ale obroty 1100 i 600-700, szukalem gdzies lewego powietrza, przeczyscilem przeplywke, gume przeplywomierza, wymieniony krokowy, ale zauwazylem cos takiego i wydaje mi sie ze czegos tu brakuje, na pewno jest tam jakies cisnienie bo czuje jak palec przyloze ze jest tylko nie wiem co to jest i gdzie to powinno isc
Czy stad nie powinien wyjsc przewod? Powiem szczerze ze nawet nie wiem od czego to jest i jak sie to nazywa
http://www64.zippyshare.com/thumb/iaUMRz6G/file.html
Ktory powinien wejsc tutaj?
http://www64.zippyshare.com/thumb/tJgUSfeP/file.html
Na tym drugim obrazku ten przewod jest zatkany jakas metalowa wypelniona rurka.
Ok bo szybciej doszukalem sie niz ktos cos odpowie, to pierwsze na obrazku to zawor odpowietrzania zbiornika paliwa, brakuje tam przewodu, nie wiem wlasnie czy nie powinien on byc podlaczony do filtra weglowego od spodu, drugie na obrazku to zawor disa ale one wlasnie ponoc maja takie zaslepki stosowane. Ktos podpowie gdzie tez przewod powinien prowadzic? Bo szukam na internecie od tygodnia ale nikt nigdzie nie pisze gdzie powinno byc podlaczone w bmw sam naprawiam tez nie znalazlem wzmianki
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/13_1709-zawor-odpow-zbiornikazawor-nadm-pow/i47439/kL/sM tutaj masz schemat prowadzenia tego przewodu. Minuta szukania. Co do problemu to możesz mieć lewe powietrze. Albo zawór biegu jałowego szwankuje. http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/13_1714-przepustnica/i47439/kL/sM Czy tam krokowiec. Lewe możesz mieć przez np źle dokręcony korek oleju lub bagnet albo inne uszczelnienia. Dostaje się wtedy przez odmę.
Z tego co widzę to brakuje mi przewodu do przepustnicy, moze to zalatwi sprawe, krokowca wymienialem i czyscilem tak jak przeplywke i przepustnice. A czy obudowa filtra powietrza z malutka szparka tez moze powodowac nierowne obroty? Dzięki za pomoc
Nierówne obroty może powodować każde powietrze wpadające za przepływomierz. Komputer wtedy nie widzi tej dodatkowej dawki i źle dobiera mieszankę. Zacznij od tego brakujacego przewodu. Nie ma za co.
