320i disa za szybko się otwiera
mam problem tak jak w temacie. Zawór DIS otwiera się już przy 1500 obrotów. Przez co zwłaszcza przy ruszaniu w momencie otwarcia przy 1.5tys szarpie i słychać syk powietrza. Rozkręcałem ją i w środku wszystko jest w porządku. Do tego jak w INPA zrobię test disa to otwiera się przy 3000 więc tak jak powinno być. Gdzie szukać przyczyny? Na podstawie jakich parametrów komputer silnika ją otwiera?
Pozdrawiam.
Jak słyszysz sykanie poszukaj nieszczelności miedzy przepływką a przepustnicą lub kolektor
