Różnice sterownika DD7 a DDE8?
kamil880510
Witam kolegów.
Może ktoś wie czym się różnią te dwa sterowniki, DD7 jest z silnika N47D20C 143KM, drugi czyli DD8 jest z silnika N47D20C 184km, tym samym jest o 2 lata nawszy. Oba pochodzą od e90. Po włożeniu silnika 184km gdzie siedział 143, i wpięciu sterownika casa i kluczyka z wersji 184 za cholerę nie da się połączyć ze sterownikiem. Czy ktoś może wie gdzie pies pogrzebany?
Masz vin z obu to sprawdź w ISTA D
te dwa sterowniki różnią się wersją HV czyli mogą mieć inne piny, a to znaczy że wiązka i wtyczka też moga mieć inne piny
podaj viny mi na pv to ci sprawdzę i podeśle rozpiskę pinów dla DDE7 i DDE8
sprawdź ponadto blokadę ELV i IBS wszystko w CAS (IBS w sterowniku silnika)
sprawdź też czy moduły nie są w trybie energooszczędnym lub w trybie uśpienia (sleepmode)
Zresetuj blokade ELV
wypadały by też zrobić kodowanie NCS z nowym FA i datą oprogramowania dla DDE i CAS
FA edytowane jak manual to manul musi być w FA zmiana ma dotyczyć tylko
daty oprogramowania
zmiana kodu samochodu
manual lub automat
jak był automat w poprzednim aucie to wymagane jest przeprogramowanie CAS (i odwrotnie ) nie tylko samo kodowanie
DDE7 N47 318D 143 Km manual
Plug connector overview
Number X-pin, colour Description
X2411 96-pin, black Component connector Digital diesel electronics control unit
X2412 58-pin, black Component connector Digital diesel electronics control unit
Pin assignments at plug connector X2411
Pin Type Description /Signal type Connection /Measuring notes
1 -- Not used
2 -- Not used
3 A Voltage supply, fuel injector Injector 1
4 -- Not used
5 A Signal, swirl flap actuator Swirl flap actuator
6 M Ground, charge air temperature sensor Charge air temperature sensor
7 M Ground Coolant temperature sensor Coolant temperature sensor
8 E Signal Exhaust temperature sensor before particle filter Exhaust temperature sensor before particle filter
9 M Ground Exhaust temperature sensor before particle filter Exhaust temperature sensor before particle filter
10 E Signal, oil pressure switch Oil pressure switch
11 M Ground Fuel pressure/temperature sensor Fuel pressure/temperature sensor
12 M Ground Oxygen sensor before catalytic converter Oxygen sensor before catalytic converter
13 E Signal Position sensor, EGR valve Position sensor, EGR valve
14 M Ground Camshaft sensor Camshaft sensor
15 M Ground Crankshaft sensor Crankshaft sensor
16 E/A Signal, LIN bus Preheating control unit Preheating control unit
17 E Signal, intake air temperature Hot-film air mass meter
18 A Negative activation, oxygen sensor heating Oxygen sensor before catalytic converter
19 E Fuel pressure signal Fuel pressure/temperature sensor
20 E Activation, boost pressure actuator Boost pressure adjuster 1
21 -- Not used
22 A Negative activation Compressor bypass valve Compressor bypass valve Only on variant TOP
23 -- Not used
24 M Ground Hot-film air mass meter Hot-film air mass meter
25 -- Not used
26 -- Not used
27 A Voltage supply, fuel injector Injector 2
28 -- Not used
29 A Signal, swirl flap actuator Swirl flap actuator
30 A Voltage supply, rail pressure sensor Rail pressure sensor
31 A Voltage supply Position sensor, EGR valve Position sensor, EGR valve
32 A Voltage supply Boost pressure sensor Boost pressure sensor
33 A Supply Exhaust backpressure sensor Exhaust backpressure sensor
34 E Signal Exhaust temperature sensor before particle filter Exhaust temperature sensor before particle filter
35 M Ground Position sensor, EGR valve Position sensor, EGR valve
36 E Signal Oxygen sensor before catalytic converter Oxygen sensor before catalytic converter
37 -- Not used
38 E Signal, oil level sensor Oil level sensor
39 A Supply Crankshaft sensor Crankshaft sensor
40 -- Not used
41 -- Not used
42 -- Not used
43 E/A Signal Oil condition sensor Oil condition sensor with EU3 exhaust emission standard
44 A Activation, DDE relay DDE main relay
45 E Signal, hot film air mass meter Hot-film air mass meter
46 E Negative activation Wastegate valve Wastegate valve Only on variant TOP
47 A Negative activation Exhaust gas recirculation actuator 1 Exhaust gas recirculation actuator 1
48 A Activation, boost pressure actuator Boost pressure adjuster 1
48 A Activation Turbine control valve Turbine control valve Only on variant TOP
49 M Ground, fuel injector Injector 2
50 M Ground, fuel injector Injector 4
51 A Voltage supply, fuel injector Injector 3
52 -- Not used
53 -- Not used
54 M Ground Exhaust backpressure sensor Exhaust backpressure sensor
55 E/A Signal, LIN bus Oil level sensor with exhaust emission standard EU5/EU6
56 E Signal, rail pressure sensor Rail pressure sensor
57 E Signal, fuel temperature Fuel pressure/temperature sensor
58 A Voltage supply Exhaust temperature sensor before particle filter Exhaust temperature sensor before particle filter
59 E Signal Exhaust backpressure sensor Exhaust backpressure sensor
60 E Signal Oxygen sensor before catalytic converter Oxygen sensor before catalytic converter
61 -- Not used
62 E Signal Camshaft sensor Camshaft sensor
63 -- Not used
64 -- Not used
65 -- Not used
66 -- Not used
67 -- Not used
68 E/A Bi-directional data interface Preheating control unit
69 E/A Bi-directional data interface Alternator
70 M Ground, preheating control unit Preheating control unit
71 A Signal, volume control valve Volume control valve
72 M Ground Volume control valve Volume control valve
73 M Ground, fuel injector Injector 1
74 M Ground, fuel injector Injector 3
75 A Voltage supply, fuel injector Injector 4
76 -- Not used
77 -- Not used
78 M Ground, rail pressure sensor Rail pressure sensor
79 -- Not used
80 M Ground Boost pressure sensor Boost pressure sensor
81 E Signal Boost pressure sensor Boost pressure sensor
82 E Signal, coolant temperature Coolant temperature sensor
83 E Signal, charge air temperature Charge air temperature sensor
84 E Signal Oxygen sensor before catalytic converter Oxygen sensor before catalytic converter
85 -- Not used
86 M Ground Oil condition sensor Oil condition sensor with EU3 exhaust emission standard
86 M Ground Oil level sensor Oil level sensor with exhaust emission standard EU5/EU6
87 E Signal Crankshaft sensor Crankshaft sensor
88 A Voltage supply Fuel pressure/temperature sensor Fuel pressure/temperature sensor
89 M Ground Swirl flap actuator Swirl flap actuator
90 E/A Signal, swirl flap actuator Swirl flap actuator
91 -- Not used
92 A Voltage supply Swirl flap actuator Swirl flap actuator
93 A Signal Turbine control valve Boost pressure adjuster 1
94 A Signal Throttle valve Throttle valve
95 A Negative activation Solenoid valve, exhaust recirculation cooler bypass Solenoid valve, exhaust recirculation cooler bypass Only on variant upper power stage
96 M Ground Rail pressure control valve Rail pressure control valve
Pin assignments at plug connector X2412
1 E Supply, DDE control unit Fuse F03
2 M Earth for DDE control unit Ground point
3 E Supply, DDE control unit Fuse F03
4 M Earth for DDE control unit Ground point
5 E Supply, DDE control unit Fuse F03
6 M Earth for DDE control unit Ground point
7 E Wake-up signal, terminal 15 Connector , terminal 15 wake-up signal
8 -- Not used
9 -- Not used
10 E/A Bus signal Car access system
11 -- Not used
12 -- Not used
13 E Ground Brake vacuum sensor Brake vacuum sensor Only on variant MSA
14 E/A Bi-directional data interface Battery sensor
15 -- Not used
16 A Signal, fuel temperature Fuel heater
17 A Supply Neutral sensor Neutral sensor Only on variant MSA
18 -- Ground Neutral sensor Neutral sensor Only on variant MSA
19 A Negative activation Heating, crankcase breather Heating, crankcase breather
20 -- Not used
21 -- Not used
22 E Signal Neutral sensor Neutral sensor Only on variant MSA
23 E Brake light test signal Brake light switch
24 -- Not used
25 -- Not used
26 -- Not used
27 -- Not used
28 -- Not used
29 M Ground Accelerator pedal module Accelerator pedal module
30 M Ground Accelerator pedal module Accelerator pedal module
31 -- Not used
32 E Signal, electronic vehicle immobilizer Car access system
33 E/A Signal PT-CAN low CAN-bus connector
34 E Start signal Car access system
35 -- Not used
36 E Brake light signal Brake light switch
37 -- Not used
38 -- Not used
39 E Signal Accelerator pedal module Accelerator pedal module
40 A Signal, electric fan Electric fan
41 A Supply Brake vacuum sensor Brake vacuum sensor Only on variant MSA
42 -- Not used
43 A Supply Accelerator pedal module Accelerator pedal module
44 A Signal Electric auxiliary heater Junction box, electronics
45 -- Not used
46 E/A Signal PT-CAN high CAN-bus connector
47 E Signal Brake vacuum sensor Brake vacuum sensor Only on variant MSA
48 -- Not used
49 -- Not used
50 E Signal, clutch switch Clutch switch module
51 -- Not used
52 E Signal Accelerator pedal module Accelerator pedal module
53 A Speed signal OBDII socket
54 -- Not used
55 -- Not used
56 A Supply Accelerator pedal module Accelerator pedal module
57 -- Not used
58 -- Not used
E90 DDE N47 320D 184KM 2012rok automat
X2428 58-pin, black Component connector Digital diesel electronics control unit
X2434 6-pin, black Component connector Digital diesel electronics control unit
1 A Activation Injector 2 Injector 2
2 A Activation Injector 4 Injector 4
3 A Voltage supply, fuel injector Injector 2
4 A Voltage supply, fuel injector Injector 3
6 A Activation Swirl flap actuator Swirl flap actuator
7 A Activation Swirl flap actuator Swirl flap actuator
8 E Signal Temperature sensor before catalytic converter Temperature sensor before catalytic converter
9 E Signal Air mass flow sensor Air mass flow sensor
10 -- Not used
11 -- Not used
12 E Signal Temperature sensor before particulate filter Temperature sensor before particulate filter
13 M Ground Temperature sensor before particulate filter Temperature sensor before particulate filter
14 M Ground Swirl flap actuator
15 E Signal Swirl flap actuator Swirl flap actuator
16 A 5 V supply Swirl flap actuator
17 M Sensor ground Charge air temperature sensor
18 M Sensor ground Temperature sensor after HP-EGR cooler
19 M Ground Boost pressure adjuster 1
20 E Signal Boost pressure adjuster 1 Boost pressure adjuster 1
21 -- Not used
22 A 5 V supply Boost pressure adjuster 1
23 E/A BSD signal Alternator
24 A Activation Exhaust recirculation actuator Exhaust recirculation actuator
25 A Activation Injector 1 Injector 1
26 A Activation Injector 3 Injector 3
27 A Voltage supply, fuel injector Injector 1
28 A Voltage supply, fuel injector Injector 4
29 -- Not used
30 M Ground Preheating control unit
31 M Ground Oil level sensor
32 E Signal, coolant temperature Coolant temperature sensor
33 -- Not used
34 E Signal Oxygen sensor after catalytic converter Oxygen sensor after catalytic converter
35 M Ground Oxygen sensor after catalytic converter
36 E Signal Oxygen sensor after catalytic converter Oxygen sensor after catalytic converter
37 E Signal Oxygen sensor after catalytic converter Oxygen sensor after catalytic converter
38 M Ground Throttle valve
39 E Signal Throttle valve Throttle valve
40 A 5 V supply Throttle valve
41 E Signal, charge air temperature Charge air temperature sensor
42 E Signal Temperature sensor after HP-EGR cooler Temperature sensor after HP-EGR cooler
43 M Ground Exhaust recirculation actuator
44 E Signal, exhaust recirculation actuator Exhaust recirculation actuator
45 A 5 V supply Exhaust recirculation actuator
46 -- Not used
47 -- Not used
48 A Activation Exhaust recirculation actuator Exhaust recirculation actuator
49 A Activation Throttle valve Throttle valve
50 A Activation Boost pressure adjuster 1 Boost pressure adjuster 1
51 A Activation Rail pressure control valve Rail pressure control valve
52 A Oxygen sensor heater after catalytic converter Oxygen sensor after catalytic converter
53 -- Not used
54 A 5 V supply Boost pressure sensor
55 E Signal Boost pressure sensor Boost pressure sensor
56 A 5 V supply Fuel pressure/temperature sensor
58 E Fuel pressure signal Fuel pressure/temperature sensor
59 M Sensor ground Fuel pressure/temperature sensor
61 M Ground Oxygen sensor before catalytic converter
62 M EU6 Ground Differential pressure sensor, particulate filter
62 M not EU6 Ground Exhaust backpressure sensor
63 E not EU6 Signal Exhaust backpressure sensor Exhaust backpressure sensor
63 E EU6 Signal Differential pressure sensor, particulate filter Differential pressure sensor, particulate filter
64 A EU6 5 V supply Differential pressure sensor, particulate filter
64 A not EU6 5 V supply Exhaust backpressure sensor
65 E Signal Air mass flow sensor Air mass flow sensor
66 -- Not used
67 E/A BSD signal Oil level sensor
68 E Signal, oil pressure switch Oil pressure switch
69 -- Not used
70 E/A Signal, LIN bus Preheating control unit
71 -- Not used
72 -- Not used
73 A Activation Throttle valve Throttle valve
74 A Activation Boost pressure adjuster 1 Boost pressure adjuster 1
75 -- Not used
76 A Activation Electrical changeover valve, engine mount Electrical changeover valve, engine mount
77 -- Not used
78 M Sensor ground Boost pressure sensor
79 M Sensor ground Exhaust gas pressure sensor before turbine
80 E Signal Exhaust gas pressure sensor before turbine Exhaust gas pressure sensor before turbine
81 A 5 V supply Exhaust gas pressure sensor before turbine
82 E Cam sensor signal Camshaft sensor
83 M Sensor ground Camshaft sensor
85 E Signal Oxygen sensor before catalytic converter Oxygen sensor before catalytic converter
86 M Ground Rail pressure sensor
87 E Signal Rail pressure sensor Rail pressure sensor
88 A 5 V supply Rail pressure sensor
89 E Signal Air mass flow sensor Air mass flow sensor
90 M Ground Air mass flow sensor
91 M Sensor ground Crankshaft sensor
92 E Signal Crankshaft sensor Crankshaft sensor
93 A 5 V supply Crankshaft sensor
94 A Oxygen sensor heater in front of catalytic converter Oxygen sensor before catalytic converter
96 A Activation Volume control valve Volume control valve
Pin assignments at plug connector X2428
1 -- Not used
2 -- Not used
3 -- Not used
4 -- Not used
5 -- Not used
6 -- Not used
7 -- Not used
8 -- Not used
9 -- Not used
10 A Activation Electric fan Electric fan
11 E Start signal Car access system
12 -- Not used
13 A Activation, DDE relay DDE main relay
14 -- Not used
15 -- Not used
16 E Brake light signal Brake light switch
17 -- Not used
18 E Wake-up signal, terminal 15 Connector , terminal 15 wake-up signal
19 -- Not used
20 -- Not used
21 E/A TD signal OBD II socket
22 A Activation Heating, crankcase breather Heating, crankcase breather
23 E Diagnosis, fuel heating Fuel heater
24 -- Not used
25 -- Not used
26 -- Not used
27 -- Not used
28 -- Not used
29 -- Not used
30 -- Not used
31 -- Not used
32 -- Not used
33 M Ground Accelerator pedal module
34 E Signal Accelerator pedal module Accelerator pedal module
35 A 5 V supply Accelerator pedal module
36 E PA bus signal PA bus connector
37 -- Not used
38 -- Not used
39 -- Not used
40 -- Not used
41 M Ground Accelerator pedal module
42 E Signal Accelerator pedal module Accelerator pedal module
43 A 5 V supply Accelerator pedal module
44 E Brake light test signal Brake light switch
45 -- Not used
46 -- Not used
47 -- Not used
48 -- Not used
49 E/A BSD signal Intelligent battery sensor
50 -- Not used
51 -- Not used
52 -- Not used
53 -- Not used
54 E Signal Clutch switch module Clutch switch module
55 E/A Signal PT-CAN low PT-CAN bus
56 E/A Signal PT-CAN high PT-CAN bus
57 -- Not used
58 -- Not used
Pin assignments at plug connector X2434
1 E Supply, terminal 87 Fuse F03
2 M Ground Ground point
3 E Supply, terminal 87 Fuse F03
4 M Ground Ground point
5 E Supply, terminal 87 Fuse F03
6 M Ground Ground point
DDE N47 320D 2010/06 manual
10 -- Not used
11 -- Not used
21 -- Not used
29 -- Not used
33 -- Not used
46 -- Not used
47 -- Not used
53 -- Not used
66 -- Not used
69 -- Not used
71 -- Not used
72 -- Not used
75 -- Not used
77 -- Not used
1 -- Not used
2 -- Not used
3 -- Not used
4 -- Not used
5 -- Not used
6 -- Not used
7 -- Not used
8 -- Not used
9 -- Not used
12 -- Not used
14 -- Not used
15 -- Not used
17 -- Not used
19 -- Not used
20 -- Not used
24 -- Not used
25 -- Not used
26 -- Not used
27 -- Not used
28 -- Not used
29 -- Not used
30 -- Not used
31 -- Not used
32 -- Not used
37 -- Not used
38 -- Not used
39 -- Not used
40 -- Not used
45 -- Not used
46 -- Not used
47 -- Not used
48 -- Not used
50 -- Not used
51 -- Not used
52 -- Not used
53 -- Not used
57 -- Not used
58 -- Not used
CAS
Ten sam model auta e90 320d N47 2010/06 rok CAS
X13376 41-pin, black Component connector Car access system
X10318 14-pin, black Component connector Car access system
Pin assignments at plug connector X13376
1 A Signal, terminal 30G Junction box
2 A Signal, terminal R Brake light switch
3 A Signal, terminal R Clutch switch module
4 A Terminal R Seat occupancy recognition
5 A Signal, terminal R Multiple restraint system control unit
6  Not used
7 A Signal, terminal 15 petrol engine Power-saving relay, terminal 15 diesel engine Hot-film air mass meter
8 A Signal, terminal 15 Junction box
9 A Signal, terminal 15 Fuel heater
10 A Signal, terminal 15 Towing hitch release
11 A Signal, selector lever interlock sensor Gear indicator lighting
12 M Ground Ground point
13 A Signal, terminal 15 OBDII socket
14 A Signal, terminal 15 Footwell module
15  Not used
16  Not used
17  Not used
18 A Wake-up signal, terminal 15 Active cruise control
19 A Wake-up signal, terminal 15 Connector , terminal 15 wake-up signal
20 A Signal, electronic vehicle immobilizer DME control unit DDE control unit I/master
21 E Terminal 30 Fuse F51
22 A Signal, starter terminal 50 Starter
23 A Voltage supply Electric steering column adjustment Electric steering column adjustment
24 M Ground Electric steering column adjustment Electric steering column adjustment
25 M Ground Ground point
26 A/E Signal, CAN-bus CAN-bus connector
27  Not used
28 A Signal, engine start DME control unit DDE control unit I/master
29 E Signal, centre lock Junction box
30 A/E PA bus signal PA bus connector
31 E Conditioned wheel speed signal Dynamic stability control (DSC)
32 E Brake light test signal Brake light switch
33 E Signal, remote control services Aerial diversity
34 E Terminal 30 Fuse F4
35 A/E Signal, CAN-bus CAN-bus connector
36  Not used
37 A Telephone ON signal Telephone transceiver
38 E Signal, front lid contact Bonnet contact
39 E Rear lid open signal Rear lid release switch (interior)
40 E Signal, hotel switch Junction box
41 E manual transmission Signal, start lock switch Clutch switch module
41 E automatic transmission Signal, parked position Transmission control
Pin assignments at plug connector X10318
1 A/E Signal TX/RX Slide-in compartment
2 A/E Signal TX/RX Slide-in compartment
3 A/E Signal TX/RX Slide-in compartment
4 A/E Signal TX/RX Slide-in compartment
5 A/E Signal TX/RX Slide-in compartment
6 A/E Signal TX/RX Slide-in compartment
7 A/E Signal TX/RX Slide-in compartment
8 A/E Signal TX/RX Slide-in compartment
9 A/E Signal TX/RX Slide-in compartment
10 A/E Signal TX/RX Slide-in compartment
11 A/E Signal TX/RX Slide-in compartment
12 A/E Signal TX/RX Slide-in compartment
13 A/E Signal TX/RX Slide-in compartment
14 A/E Signal TX/RX Slide-in compartment
CAS
E91 N47 143KM 318d 2008/06 manual
6  Not used
15  Not used
16  Not used
17  Not used
27  Not used
36  Not used
Dzięki kolego:) Udało się skomunikować ze sterownikiem, zgrać go z casem, także jesteśmy na dobrej drodze. Nie udało się natomiast odpalić auta, porządek jeszcze trzeba zrobić z automatyczną skrzynią biegów, podobno to ona blokuję możliwość kręcenia. Czy w 6hp19z siedzi immo w sterowniku? W 8hp na pewno tak, ale czy w 6hp również?
Jak automat był w dawcy to nie problem wystarczy przeprogramować CAS softem bez automatu , zmienić FA i zakodować do serii i odpali
gorzej jak dawca to manuał, a twój ma skrzynie automat .
