E83 ISTA D dziwne moduły na drzewku sterownikow
Od jakiegoś czasu, po zmianie isty D standalone na nowsza na drzewku sterowników pojawiają mi sie dwa dziwne moduły z ktorymi nie mam komunikacji.
1. Moduł EGS - właściwie to w przypadku tego moduły sa dwa. Z jednym sie łącze, czytam parametry itp a z drugim nie. Różnica miedzy nimi jest w adresach. Ten co sie łącze ma 18 a ten co nie 32.
2. Moduł DSP - pojawia sie na liście pomimo tego, ze nie mam tej opcji w FA.
Całe FA sprawdzone i wszystko sie zgadza. Czy ktoś juz widział cos takiego? Jest to blad programu?
Jakim skanerem robisz ? Zwykle to bywa z D-can lub gdy nie do końca podłączony interfejs.
Tak K+DCAN. Testowałem to na dwóch kablach i jest tak samo. Wszystkie odczyty, funkcje serwisowe wykonuje bez problemu.
Problem tez mam z WinKFP. Przy próbie aktualizacji EGS i DDE dostaje błąd IFH-009. Ale już przy VTG idzie ładnie dlatego wykluczam kabel. Co może być jeszcze przyczyna?
Ja bym nie robił takie szybkie wnioski o Dcan. Programowanie za pomocą Dcan to wygląda na samobójstwo.
Plug Icom i zobaczysz jak sytuacja się zmieni na lepsze.
Dzięki, nie mam icoma:)
Zrobiłem aktualizację wszystkich modułów ISTA P tym kablem i przeszło bez problemu więc wydaje mi się, że kabel jest OK....
To masz szczęście ))))
