[e90]Mulf 2( HIGH BASIS- Z USB)- jaki kabel ?
Hej :-)
BMW E90 (KT62886)
Wymieniłem MULF na MULF 2 HIGH, wszystko działa oprócz USB.
Z MULFA 2 wychodzi czarna kostka co ma 4 piny.
Nie wiem jak połączyć MULF z gniazdem USB które założyłem w podłokietniku.
Ktoś pomoże?
-----///Moja galeria- BMW E90- M Pakiet LCI///------
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=146363
Klik by powiększyć
witam
http://fs5.directupload.net/images/170101/sk5lgily.png
na zdjeciu zaznaczylem kostke - czy o to chodzi ?
Teraz potrzebny jest USB-Hub z kablem tak jak na zdjeciu ponizej
http://fs5.directupload.net/images/170101/ojnzm25f.jpg
Pozdrawiam Andrzej
Dzięki za szybki kontakt.
Tak, chodzi o to czarne wejście na Mulfie 2
Pytanie- czy Hub jest koniecznie potrzebny?
Słyszałem że można go pominąć, ale to nie jest sprawdzona informacja
Czy jak połączę Mulf 2 z gniazdem USB takim kablem to zadziała?
http://www.ebay.com/itm/BMW-CIC-COMBOX-MULF-HSD-retrofit-Leitung-USB-Kabel-cable-E90-E60-E87-E70-355-cm-/261754063030?hash=item3cf1c208b6&pt=LH_DefaultDomain_3&nma=true&si=qipGDLKb%252BFhjnHG8pp5JxGKfJ8k%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
Klik by powiększyć
Pozdrawiam Andrzej
Robi się coraz jaśniejsza sytuacja :-)
Jeszcze pytania:
- czy HUB jest konieczny?
- czy kable tylko z ASO?
Może można kupić je gdzieś taniej?
Klik by powiększyć
witam
.... jezeli chcesz zeby bylo tak jak zaleca BMW - tzn. USB oraz AUX IN to tak :D
..... jezeli chcesz tylko USB - to mozesz sprobowac bez HUB
Tutaj jest sporo na ten temat : Zmiana AUX na AUX/USB w e90
viewtopic.php?f=70&t=310067&p=2254818&hilit=e90+mulf+hight#p2254818
.... moze ktos cos wie na ten temat :cool2: :cool2:
Pozdrawiam Andrzej
Wszystko jasne :-)
Rozumiem że bez HUBa będę mieć tylko USB.
Zależy mi by mieć USB i AUX, tak więc konieczny jest HUB.
Dziękuję za pomoc :-)
Klik by powiększyć
  • 3 lata później...
A jak mam CIC i MULF2 HI to czemu nie mam opcji bluetooth w navi? USB z mp3 w podłokietniku działa. Na obudowie wielki symbol bluetootha:
Bo padło? Piwinieneś mieć. Mam to samo w E87 i telefon śmiga. Jedyne co to nie ma streamingu muzy przez BT, ale do tego potrzbny jest COMBOX zamiast MULF2Hi
Remote Start w autach EU oraz USA benzynowych z BDC3.
Jakby padł to co najwyżej nie mógłbym się połączyć telefonem, a ja nie mam w ogóle żadnych opcji bluetootha na wyświetlaczu.
witam
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=310067&p=2254818&hilit=e90+mulf+hight#p2254818
Aux idzie z duzej kostki, a hub jest jedynie przydatny jak chcesz miec dwa porty usb, lub urzadzenie ktore pobiera wiecej energii np dysk 2,5". Hub pasuje po modyfikacjach z komputera
