problem z podłączeniem iPhone
Cześć,
Mam problem z podłączeniem mojego iPhona 6s z BMW f30 320 z 2012. Chodzi mi o strumieniowanie muzyki przez bluetooth lub złącze USB. Na jednym z wątków znalazłem informacje gdzie można znaleźć listę kompatybilnych rozwiązań z telefonem (www.bmw.pl/bluetooth) okazało się, że mogę obsługiwać tylko rozmowy telefoniczne. Jednak na liście kompatybilnych urządzeń do strumieniowania muzyki był iPhone 4s i starsze modele oraz kilka iPodów.
Czy ktoś miał podobny problem? Nie chce mi się wierzyć, że skoro stary iPhone mógł się połączyć, to nie ma żadnego rozwiązania aby nowy też działał.
Może aktualizacja softu w samochodzie?
Moje ostatnie cyfry Vin to: J270969, a wersja oprogramowania: TX-003.004.031-003.004
Z góry dzięki za wskazówki i pomoc.
Pozdr
hej,
Dzięki za podpowiedź, ale w nocie dotyczącej tej aktualizacji są wymienione tylko te telefony: "Apple: iPhone 3GS, 4, 4S, 5 (iOS 5, iOS 6)", więc chyba to nie pomoże....
Spróbuj.... Może istnieje kompatybilność wsteczna w iPhone 6S. Na pewno nowy Soft nie zaszkodzi. Tym bardziej że nić za to nie płacisz...
Jak ma działać 4s to na pewno działa i 6s. Też mam auto z 2012 roku i działał kiedyś 4s a "6" też już od prawie 2 lat działa bez problemu i to zarówno przez połączenie bluetooth jak i przez usb w podłokietniku.
Rozumiem, że w ustawieniach bluetooth w BMW masz zaznaczone AUDIO?
Moze nie opisujesz dokladnie, albo masz jakis dziwny problem. U mnie F30 2012 ip6 dzialal. Rozumiem, ze w ustawieniach polaczenia w idrive masz odznaczone telefon 1 i muzyka przy konfiguracji polaczenia?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Proponuje jeszcze raz sparować urządzenie.... usunąć i podłączyć...
Mam ten sam problem i przez bluetooth tylko rozmowy. Próbowałem różnych rozwiązań i niestety bez skutku.
U mnie też F30(2013) po bluetooth obsługuje tylko rozmowy tel, a muzyki i po bluetooth i po usb nie widzi z iP6. Też chętnie poszukam rozwiązania :)
Miałem podobny problem.
Nie wiem jak dlaczego ale jadąc w dłuższa trasę podłączyłem telefon kablem do USB.
Problem minął i wszystko jest ok.
SPRZEDAM
Komplet zderzaków BMW F30 Sport Line
Komplet zderzaków BMW Z4 E89
I pokazuje Ci na wyświetlaczu piosenkę która leci itd. ?
  • 6 miesięcy temu...
Od jakiegoś czasu usb w podłokietniku nie czyta mi ani pendrive'a ani iphone'a. w menu widzę opcję AUX oraz usb, z tymże opcja usb nie jest podświetlona. Dodam,że kilka miesięcy temu wszystko działało bez zarzutu.
Czy to kwestia soft update'u, ktoś ma jakiś pomysł?
Mi w ogóle w telefonie jak i w samochodzie nie łączyło z huawei p10, dziś po update wszystko śmiga elegancko.
