Posiadam E38 740i M62B44TU 2001r wersja USA.
Łącze się z samochodem poprzez kabel DCAN.
W aucie są dwa złącza diagnostyczne, jedno w kabinie OBD 2 (tylko silnik i skrzynia) i złącze 20 pin pod maską. Problem w tym że podczas diagnozy ISTA D 3.14 wszystko działa jak należy oprócz live data DME. Gdy chce wykonać jakiś test DME Ista nie widzi ze silnik jest uruchomiony i pokazuje temp -48 stopni. Nie mogę wykonać przez to żadnego testu DME.
Łącze się poprzez złącze 20 pin. Co najlepsze jak odpale INPE to tam wszystko działa. Mogę podglądać jak działają sondy i wszystko inne związane z DME.
Pod tą samą ISTE podłączalem też e46 i e92 i tam wszystko działa jak należy. Miał ktoś taki problem?
Niestety jak już pisałem ISTA D nie jest dla starszych modeli dopiero od e46 jest ok
a modele starsze jak nawet E39 lepiej mieć DIS v44 , mając dwa złącza diagnostyczne najważniejsze jest to w komorze silnika
jak podłączałem E39 z 98 roku do ista d to nawet błędy nie były nazwane tylko określenie że jest błąd w ecu,
pamiętaj że zwykły kabel K-dcan nie wykrywa napięcia w ISTA D tak jak w INPA battery ignition
W ista d dla interfejsów innych niż ICOM jest ono nie określone ,
jak masz icom to będzie wyświetlane i pokazane że masz włączony zapłon stan napięcia na KL15 (zapłon ) i KL30 napięcie akumulatora ,
jest wersja ista D która ma moda dla K-dcan dla oszukania portu KL15 i KL30 pokazuje cały czas 14V
z możliwością wyłączenia KL15 tylko ręcznie nie odczytuje z linii obd z pinu 1 i 16 dla OBD2 i z pinu 16 i 14 dla OBD1 20pin
OK dzięki za info.
W takim razie dziś będę podpinał pod DISa i zobaczymy czy wszystko będzie ok.
DIS mam V57 tego od Trandolfa na VMware będzie ok?
Lepiej dis v44 sobie poszukaj, taki co można wyłączyć i dodać RAM na 1024
i uruchomić na jednej maszynie VMware
instalujesz DiagHEAAD na win nawet 10 64bit da rade (jak coś to wyjaśnię jak )
podmieniasz Ediabas 7.3.0
na 6.4.7 (nie musisz instalować Standard tool 2.3.0 tylko zamieniasz nazwamy folderów ale trzeba mieć na dysku C obydwa )
ja mam zawsze drugi
pierwszy to inpa mcs winkfpt i ista (7.3.0 ) dopisuje do niego do nazwy 7,3,0 i już jest nie aktywny
C:\EDIABAS
i drugi , z drugiego obcinam z nazwy _dis i gotowe
C:\EDIABAS_dis
ten drugi to 6.4.7 nie potrzebne sa nawet pliki w folderze ECU
wystarczy sam ediabas cały 27mb
tylko do połączenia interfejsu z DIS
takie połączenie jest o wiele lepsze niż dwie wirtualne maszyny interfejs zawsze dostępny
a jak potrzebujesz ISTA D to znowu zamieniasz nazwy
Ok super dzięki!
Masz może jakiś działający link do pobrania v44?
Znalazłem kilka ale wszystkie nie aktywne
EDIT:
Mam już linka i pobieram. Dam znać. Dzięki jeszcze raz
Na początku podziękowania dla kolegi Din76 za pomoc :cool2:
Zrobiłem tak jak mówiłeś. Pobrałem sobie DIS v44 na jednej wirtualnej maszynie z możliwością wyłączenia DISA. Skonfigurowałem DiagHead pod WIN 7 i zainstalowałem starszego Ediabasa.
Ustawiłem głowicę w DISIE i ładnie połączył mi się z autem. Problem miałem jedynie z bardzo długo trwającym skanem modułów, ale po lekturze Forum zmieniłem profil na FISTER i teraz śmiga
bardzo dobrze.
Dzięki raz jeszcze!
