523i problemy ze startem silnika
arrekh
Zzacząłem sprawdzać od akumulatora. Zrobione, słaby bo na około 60% podczas podłączania do prostownika i po godzinie dwóch ładowania małym prądem było fertig.
Jeszcze jedno wcześniej, przez 3-4 dni trzeba było dłużej pokręcić kluczykiem przy odpalaniu, myślałem że to od mrozu.
Czy to normalne, w tym modelu (wcześniej miałem e36), że zapalają się wszystkie kontrolki bez przygasania, oświetlenia w środku też komplet świeci, radio, dmuchawa chodzi, a po dwóch zakręceniach kluczykiem pada wszystko na zero. Tak jakby wyssało wszystko z aku przy próbach zassania silnika.
Wsadziłem aku i dalej trzeba kręcić i zaskakuje jakby na ostatnim bezdechu. Co spradzić teraz?
1. Jak sprawdzić pojemność, wydajność, sprawność akumulatora. Uderzać do hurtowni? Maja taki sprzęt na wyposażeniu, bo u mechaników w mojej średniej miejscowości słabo.
2. Klemę czyścić papierem ściernym (na upartego jest lekki osad)?
3. Po wymienieniu rury od systemu chłodzenia, koło chłodnicy dostałem info, że zalany jest czerwonym środkem chłodzącym, a powinien być niebieskim. Czerwone mają być dla VW. Niebieskie nie szkodzą BMW. Radzący nie miał intencji zarobić na mnie. Prawda to?
