Witam, wczoraj po podłączeniu auta pod komputer pokazaly się trzy kody błędów
-27C3 Nieznany kod usterki
-2883 Adaptacja mieszanki, blok 2
-nieciagly
-2882 Adaptacja mieszanki, blok 1
-nieciagly
Czy moze ktos się orientuję co to za błędy? Dodam tylko, ze raz zostaly skasowane i po przejechaniu 100-150km pojawily sie ponownie oraz check ponownie się zaswiecil i nie gaśnie.
Auto to BMW E60 530i M54 231KM Automat
Z góry dzięki i pozdrawiam.
27C3 czujnik poziomu oleju lub wykrywanie przecieków, DMTL
2882, 2883 szukaj problem mieszanki , do końca nie jest jasne, czy biedna, czy bogata
Tak bylo sprawdzane przez Autocom, masz moze jakieś podejrzenia przez co moze miec problemy z mieszanką?
Trzeba najpierw zrozumieć jaka mieszanka jest uboga lub bogata.
