Oglądałem osobiście, tak wiem nie jest to nowe auto, jego cena odbiega od sprawnego 335d jednak szanujmy swój czas, zwłaszcza jeśli ktoś ma kawałek aby oglądnąć ten przybytek ;)
https://www.olx.pl/oferta/bmw-335-d-12-2007-m-pakiet-full-opcja-panorama-350koni-oplacona-CID5-IDgieBr.html#99a100643c;promoted
Cena w ogłoszeniu się zmienia raz 43,500 później 37,500
http://i.imgur.com/MFol01u.jpg
E91 335d, 2007, VIN: KZ86668
Przebieg na zegarach ~223tyś
ASO: styczeń 2015 - 380tyś
Przy diagnostyce odczytane błędy przy przebiegu 412tys, 420tys!
Cały lewy bok lakierowany, wraz ze słupkiem A do wysokości dachu, łuszczący się klar w okolicy mocowania czarnej ozdobnej listwy. Listwa boczna od szyby przedniej nie przylega prawidłowo do słupka A, może jest to wina zatrzasków lub nieprawidłowej naprawy blacharskiej. Szyba przednia, nieoryginalna - przy diagnostyce wywala błąd A670 czujnik zaparowania czyby, może ktoś go uszkodził przy wymianie. Prawy bok, przednie oraz tylne drzwi przerysowane na wysokości klamek. Maska przednia, sporo odprysków, kilka większych pokrytych powierzchowną korozją. Zderzak przedni - odpryski lakieru w okolicach nerek, przetarcia po bokach, mocno przytarty od spodu. Zaparowane obie lampy przednie. Wszystkie felgi poobcierane po obwodzie, tarcze przód i tył z dużymi rantami, opony 2015 tył oraz 2014 przód wszystkie mocno zużyte od zewnętrznej strony.
Przetarte oparcie fotela kierowcy na szwie. Kierownica świeżo obszyta, ori. mpakt jest gruby ale tutaj kogoś poniosło. Wycięty otwór w konsoli środkowej pod czytnikami cd/dvd. Aluminiowe listwy wykończeniowe bez uszkodzeń. Połamany cały wewnętrzny plastik tylnej klapy. Ogólnie jak na tego typu tapicerkę i realny przebieg nie jest najgorzej.
Pod maską czuć spaleniznę, sporo elementów stalowych pokrył rudy, aluminiowe natomiast biały nalot. Wszystko zanika kawałek za dzwonem skrzyni, może jest to efekt wody/ środka gaśniczego?. Komora silnika po małym pożarze, nadpalone były: pokrywa zaworów w okolicy 2 ostatnich wtrysków od strony podszybia, odma, zawór podciśnień, maskownica silnika, wygłuszenie maski i prawdopodobnie jeszcze kilka innych drobnych elementów. Sprzedający wymienił pokrywę wraz z odmą i zawór pod. ciśnieniowy. Sam słupek silnika mocno zabrudzony, gdzieś będzie wycieki oleju może spod kolektora, lekkie zapocenie na misce. Nie zaobserwowałem problemów z rozruchem silnika, na biegu jałowym pojawiają się cykliczne wibracje które odczuwalne są mocno w kabinie. Temp silnika nie przekracza 76'C - pewnie tylko termostat. Osłona silnika połapana z przednim zderzakiem na wkręty. Spory wyciek oleju z miski skrzyni biegów. Od spodu wszystkie osłony kompletne, lekkie stuki w układzie kierowniczym drążki/koncówki-ok prawdopodobnie magiel, zawieszenie bez większych luzów, amortyzatory ori mpakt - ok, dyferencjał suchy, dpf na miejscu, wydech ori.
Po diagnozie:
9C53 IHKA - klimatronik?, nie sprawdzałem czy wszystko działa
4B10 DDE - wtryski, nie sprawdzałem korekcji
41F2 DDE - elektryczny wentylator, nie sprawdzałem czy odpala
4B90 DDE - niskie ciśnienie na listwie wtryskowej?
447B DDE - sonda lambda
A6D1 JBE - elektr. pompa wody
i kilka innych drobnych błędów przy tym wszystkim od oświetlenia - zamontowane tylne lampy od lci
Auto ciekawe, fajnie wyposażone zgodnie z vin'em.
To nie lampy LCI po pierwsze tylko jakieś chińskie led, po drugie musi to być padło za taki pieniądz... Niedawno sprowadzałem dla siebie e91 335d i wiem ile kosztują te auta w DE w dobrym stanie :8)
Pan Adam olx_pl nr telefonu 501522176
BMW E91 2007r 335d VIN WBAVS91040KZ86668
nr rej. Francja: AQ-352-BG (region 49 Maine i Loara)
Nowogrodziec, bolesławiecki, Dolnośląskie
Vehicle Identification Number WBAVS91040KZ86668
Type VS91
Model 335d - EUR
Development Code E91
Chassis TOUR
Steering LL
Doors 5
Engine M57Y
Displacement 3.00
Power 210
Drivetrain HECK
Transmission AUT
Color Sparkling Graphite Metallic - A22
Upholstery Stoff Blue Shadow/alcant./anthrazit - ANAT
Production Plant MUNICH
Production Date 2007-08-30
Standard Equipment
321 Exterior Parts In Body Color Exterieurumfaenge In Wagenfarbe
520 Foglights Nebelscheinwerfer
548 Speedometer With Kilometer Reading Kilometertacho
Options
1CA Selection Cop Relevant Vehicles Selektion Cop Relevanter Fahrzeuge
2MF M L.-a. W. Star Spoke 193 M/mix.t. M Lm Raeder Sternsp. 193 M Mischb.
205 Automatic Transmission Automatic Getriebe
337 M Sport Package M Sportpaket
386 Roof Rail Dachreling
4AD Interior Alum. Lengthwise Fine Interieurl. Alu. Laengsschliff Fein
4AE Armrest Front Retractable Armauflage Vorne Verschiebbar
402 Panorama Glass Roof Panorama Glasdach
428 Warning Triangle Warndreieck
459 Seat Adjustm., Electr. W. Memory Sitzverstellung, Elektr.mit Memory
464 Skibag Skisack
481 Sport Seats F Driver/front Passenger Sportsitze Fuer Fahrer/beifahrer
502 Headlight Washer System Scheinwerfer-waschanlage
507 Park Distance Control (pdc), Rear Park Distance Control (pdc), Hinten
521 Rain Sensor Regensensor
522 Xenon Light Xenon-licht
524 Adaptive Headlights Adaptives Kurvenlicht
534 Automatic Air Conditioning Klimaautomatik
544 Cruise Control With Braking Function Geschwindigkeitsregel. Mit Bremsf.
6FL Usb-/audio Interface Usb-audio-schnittstelle
609 Navigation System Professional Navigationssystem Professional
620 Voice Input System Spracheingabesystem
644 Prep. For. Mob. Ph. Bluet. Interf. Handy Vorb. Mit Bluetooth-schnitts.
694 Preparation For Cd Changer Cd-wechsler Vorbereitung
7XA M Leath.steering Wheel W.paddles/multi M Lederlenk.+schaltwip.+multif.
704 M Sport Suspension M Sportfahrwerk
715 M Aerodynamics Package M Aerodynamikpaket
760 Individual High-gloss Satin Chrome Individual Hochglanz Shadow Line
775 Individual Roof-lining Anthracite Individual Dachhimmel Anthrazit
8SP Cop Control Cop Steuerung
8S3 Automatic Lock When Driving Away Autom. Verriegelung Beim Anfahren
854 Language Version French Sprachversion Franzoesisch
863 Europe/dealer Directory Service Kontakt-flyer Europa
881 French / On-board Documentation Franzoesisch / Bordliteratur
SAAB ready for take off.
codzienność:
- fajna Octavia Elegance Combi 2.0 TDI+ Sportline (DE)
- dobry Touran 2.0 TDI+ CUP (F)
- praktyczne Caddy 2.0 TDI+ Edition35 (F)
czas wolny:
- nerwowe  BMW M140i 340KM RWD shadow finale edition (PL)
weekendy:
- przyjazny Lexus GS-F Sport 477KM (PL)
zabawki:
- zaskakujący SAAB 9-5 Aero 2.3T manual MY2001 MapTun Stage3 (L)
plany:
- ostre BMW M8 Competition Coupé (PL)
