e46 323 kombi wymiana uszczelki miski olejowej
Witam. Chciałem się dopytać czy przy wymianie uszczelki należy rozbierać zawieszenie czy wyjdzie bez większych problemów?
Zawieszenia rozpinać nie trzeba chociaż można w celu łatwiejszego dostępu mówimy o napędzie na tył. Robiłem to u siebie pół roku temu i generalnie sprawa przekichana. Jeżeli robisz na podnośniku to możesz z dołu podważyć silnik w innym wypadku musisz go podwiesić. Powiem jeszcze od siebie, że oprócz uszczelki warto delikatnie przesmarować silikonem. Wtedy na pewno wszystko będzie w należytym porządku.
