PPROBLEM Z WYCIERACZKAMI BMW E90
Witam! Tak jak w temacie mam problem z wycieraczkami! Gdy jade i wlacze je na czujniku deszczu dzialaja przez jakies 5-10 min potem zatrzymuja sie w pierwszej lepszej pozycji nawet i na srodku szyby i nic nie mozna wtedy zrobic ani manual nie chce przestawic tych wycieraczek! :( dopiero wszystko wraca na swoje miejsce gdy zgasze silnik i odpale auto na nowo!! :?
Mial juz ktos tez taki problem i wie jak sie z tym uporac! :duh:
Widze ze nikt nie jest w stanie mi pomoc :(
Kompa podłączałeś?
Jest taka opcja w inpie jak kalibracja ich ;)
Kompa podłączałeś?
Ok podlacze z kalibruje i dam znac przyokazji wymienie przekaznik od wycieraczek na mocniejszy :)
Też tak miałem
Wymiana przekaźnika rozwiązała problem
U mnie nie działa albo nie wiem jak się włącza manualne sterowanie wycieraczkami. Mam wersję z czujnikiem deszczu, gdy raz kliknę manetką w górę to wycieraczki od razu zasuwają na max prędkości, kolejne klikniecie to wyłączenie wycieraczek, chyba nie tak to powinno działać?? Na auto wycieraczki działają prawie poprawnie tzn gdy leje mocno wszystko działa bez zarzutu, jednak podczas mżawki czasami wycieraczki zatrzymują się na amen (podobnie jak u autora tematu) nie reagują na jakikolwiek ruch manetką, jadę tak kilka minut nie dotykając manetki, po tym czasie klikam przycisk "auto" to znów zaczynają działać.
Czy to może być przekaźnik?
Też tak miałem
Na jaki przekaznik wymieniles?? I gdzie on sie znajduje??
Przekaźnik jest tam gdzie bezpieczniki czyli w schowku pasażera. Duży niebieski wymieniłem na używkę.
Ale sa jakies parametry tego przekaznika?? I tez wymienic na niebieski??
