Szyba po wymianie silnika nie jeździ w gore
Witam pisze w imieniu kolegi który własnie kupił BMW e65 i ma taki problem a mianowicie auto było u lakiernika i jest problem z szyba pasażera (przód) po podpięciu kabli szyba jedzie tylko w dół lakiernik nie składa auto bo nie wie co jest grane . Odrazu mowię ze nie działa z przełączników kierowcy i z drzwi pasażera tez nie działa jedzie tylko w dół. Po podpiecu do kompa jest tylko błąd "nieprawidłowe położenie szyby" . Pozmieniałem tez silnik i tez jedzie tylko w dół .
Panowie jeśli wiecie co to sie dzieje prosze o szybka odpowiedz .
Spróbuj zainicjować szybę od nowa.
1.Odpal auto
2.Szybe na sam dół daj guzikiem przy drzwiach gdzie ona jest.
3.Puść przycisk
4.Wciśnij na dół i trzymaj przez 17sekund
5.Po tych 17 sekundach odrazu daj przełącznik na górę i trzymaj.
6.Szyba pojedzie sobie na górę w dół i chyba koniec.
Ok , przekaże do kolegi mam nadzieje ze pomoże.
Napisze Jak zadziała .
Pozdrawiam.
No chyba że masz inpe to pod F6 w module drzwi PW init, i samo się zrobi.
Pewnie dacie radę.
Musisz wejść w moduł drzwi, chyba TMBT jest od pasażera i poszukac coś w aktywacji czy coś takiego o inicjalizacji okna.
