Problem z ogrzewaniem,grzeje tylko jedna strona.BMW E60 525d
No i pojawił się pierwszy problem w mojej nowo zakupionej Bawarce, mianowicie od strony kierowcy leci tylko zimne powietrze a od strony pasażera ciepłe, niezależnie od ustawień temperatury.
Nawiew na szybę dobrze działa, wszędzie jest ciepłe jak ustawie, ale nawiew centralny i boczny już nie. Jak właczę klimatyzację to nie widać róznicy, jakby ogólnie nie działa. Co może być tego przyczyną?
BMW E60 525d 2005r. klimatyzacja manualna, bez dwustrefowego nawiewu
Mialem tak, u mnie przyczyna byl podwojny elektrozawor ktory odcina ciepla wode. Zawiesil sie i byl zamkniety caly czas dlatego lecialo tylko zimne od strony kierowcy
A gdzie znajdę ten elektrozawór?
Pod maska, po prawej stronie przy nadkolu, jak stoisz przed autem, takie jakby dwa silniczki z dwoma wezami cienkimi i wtyczka
Jak go odwiesić żeby działał z powrotem?
Sam wymieniałeś czy u mechanika? wystarczy podmienić czy może jakoś zapowietrza sie układ?
Zacisnalem przewody, dostep jest bardzo dobry. Zalalem zbiornik plynem zeby uzupelnic, odpalilem i wlaczylem ogrzewanie na maksa, sam sie odpowietrzyl. Oczywiscie u mnie a u ciebie przyczyna moze byc inna, ale to jest najbardziej prawdopodobne
