Ladowanie akumulatora 2,0D
Sprawa wyglada nastepujaco moze ktos sprawdzic ladowanie akumulatora w x3?mozna przez test nr 9 na zegarach.Przypadkiem sprawdzilem u siebie (-2st) na dworze ladowanie oscyluje w granicach 13,8 -13,9 po osiagnieciu temperatury ok 84 st ladowanie jest ok 14,1-14,2 i juz wiecej nie rosnie-wydaje mi sie ze to kiepskie wartosci.Mozecie sprawdzic u siebie np w drodze do pracy jak to wyglada bo nie wiem czy szukac dziury w calym czy alternator siada.Sprawdzalem kilka razy i to samo.Nie wiem jak bylo w lecie.
Parametry w normie.Jeszcze uzależnione jest to od tego co masz w aucie
Parametry jak najbardziej OK. Z ciekawości sprawdziłem u siebie - mam 14,2 V.
Wyglada ze taka jest norma,dzwonilem przy okazji do serwisu alternatorow takze powiedziano mi ze jest ok.Kolego datajan rozumiem ze jak odpalisz to tez masz nizsze napiecie?
