wymiana kolumny kierownicy
Witam, Panowie chodzi o wymianę kolumny kierownicy w M62 4.4, kolumna manualna. Wymiana konkretnie tej części:
http://images84.fotosik.pl/208/38b86e180abd4964med.png
Czy ktoś to wymieniał? Jak się za to zabrać, co trzeba zdemontować, czy wyciągać całą kolumnę z kierownicą, czy ewentualnie można jakoś tą dolną część?
Może jest ktoś ze Śląska kto pomógł by w wymianie.
Robiłem to..
ta dolna część nie jest wymienna.. oczywiście można sztukować u Heńka w stodole ale nie rozwiąże to problemu.
Musisz wymienić całą tą część, kosztuje coś w okolicy 1000 - 1500 PLN.
znalazłem na allegro aukcję z tą dolną częścią:
http://allegro.pl/bmw-7-e38-krzyzak-kolumny-4-0i-igla-i6507188357.html#thumb/2
http://allegro.pl/bmw-e39-v8-e38-m62-lacznik-kolumny-kierowniczej-i5230355806.html?reco_id=e68c146e-ba3d-11e6-ace1-024f8da1b31f&ars_rule_id=201
to mi wygląda jakby jedno wchodziło do drugiego, no ale to używka to w dwóch częściach może i można kupić, natomiast nowe tylko w komplecie.
Kolego "coolasice" jak objawiało Ci się uszkodzenie tego elementu?
___________________________________________________________________________
Specyficznym suchym stukaniem tylko na nawierzchni o intensywnej nierówności (kostka, kocie łby, płyty),
wymieniłem wszystko w zawieszeniu (wahacze, drążki) i nie przestało stukać... dopiero wtedy zostało TO.
Po wymianie jest wszystko si.
U mnie jest ten sam objaw, nie ma co, trzeba wymieniać.
Robiłeś to sam, czy w warsztacie? Dużo roboty z tym jest?
robię swoje auta tylko w warsztacie specjalizującym się w marce BMW na oryginalnych częściach, nie ma u mnie rzeźby
No niestety wymiana ww drążka z krzyżakiem nic nie dała, zresztą po demontażu wyszło, że krzyżak jest ok. Nie potrzebna robota i kasa. Ten element kolumny kierownicy był w porządku.
Chyba przekładnia jest felerna, ale coś mi się wierzyć nie chce, ale luzów nigdzie nie ma. Mam sparciałe gumy na końcówce wachacza tego krzywego z jednej i z drugiej strony, ale luzów nie wykazało na przeglądzie. Karwasz twarz barabasz☺
przekladnia chyba(!) jest slimakowa w Twoim aucie wiec jest / powinna być CACY.
