[e90] Problem z podgrzewanymi fotelami
Siemka, mam problem z podgrzewanymi fotelami w swoim e91 2005r. Przeczytałem sporo tematów na forum ale nie znalazłem odpowiedzi lub nawet podpowiedzi jak ugryźć temat. U wiekszosci z Was po wciśnięciu przycisku na panelu zapalała się dioda i gasła. U mnie nie zapala sie nic. Sprawdzałem bezpieczniki - są ok, kostki pod siedzeniami - są ok. Na dwóch pinach z taśmy wychodzącej od panelu klimatronika jest napięcie. Dodam, że navi prof a usterka występuje od momentu kiedy kupiłem to autko.
Help :) bo zima idzie a dupsko marznie :)
a może masz wymienione fotele na takie bez grzania i tyle :)
Po zdekodowaniu VIN jest opcja:
S494 - Seat heating driver/passenger
a jesteś pewny że masz te same fotele co w VIN ? Może ktoś je wymieniał bo były wystrzelone poduchy - nie wiem różnie mogło być.
Po rozkodowaniu VIN mam S494A Seat heating driver/passenger
kostki pod fotelami są podłączone. Fotele bankowo podgrzewane. Nie wiem gdzie szukac problemu :/
Czy gdyby ktoś wymienił fotele na takie same(zakładająć ze wystrzeliła kiedyś poduszka) to ogrzewanie moze nie dzialac? trzeba cos zakodowac?
Czy w każdej navi prof powinna byc opcja regulacji podgrzewania foteli?
