318Ci - wyciek z czujnika płynu chłodniczego
mam problem z wyciekiem płynu, na podnośniku zauważyliśmy z mechanikiem, że się sączy z czujnika. Mam zamiar go wymienić, jednak mam pewne obawy czy sama wymiana czujnika pomoże. Wg realoem na zdjęciu jest na wcisk (?) ten czujnik, bez żadnej nakrętki ani oringa. Czy ktoś z was wymieniał kiedyś ten czujnik? Bardzo proszę o pomoc, nie chcę robić tego dziesiątki razy, tylko raz a porządnie.
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=BX91-EUR-05-2004-E46-BMW-318Ci&diagId=17_0140 rysunek podglądowy.
Uszczelka do czujnika jest w zbiorniczku wyrównawczym.
To jest na wcisk, przekręcasz i wysuwasz i odwrotnie. Ale stamtąd nie może cieknąć bo on nie wchodzi w ciecze tylko w taki tunelik w zbiorniczku a w środku jest pływaczek. Tak samo jak z czujnikiem płynu spryskiwaczy. Więc cieknie na łączeniu na dole lub jest pęknięty.
Dzięki panowie za odpowiedź, trochę mi to otworzyło oczy, bo faktycznie - czujnik nie ma styczności z płynem chłodniczym, a byłem jeszcze wczoraj przekonany w 100%, że ma.
http://www.bimmerfest.com/forums/attachment.php?attachmentid=256973&stc=1&d=1291336244
Tak wygląda przekrój zbiorniczka, najwidoczniej w pływaku jest magnes, który daje później sygnał do komputera, że jest niski stan, naprawdę niski stan.... trochę to słabe rozwiązanie wydaje mi się.
  • 3 lata później...
Koledzy pomożecie ?problem jak w głównym opisie, kapie z czujnika poziomu plynu chlodniczego, wykrecony na zimno nic nie leci, po przejechaniu 3km dopóki nie ostygnie to kropla na sekde, 318, n42. Po wykreceniu nie leci tylko mokro, plyn jest, ponoć czujnik nie ma kontaktu z plynem prawda to ? 3 Mam od 8 lat i tylko dolewki chlodniczego byly max 80ml na rok, a czesto smigam na austrie itd
Mozna wymienic jakos uszczelki z plywaka ?
Czy lepiej kupic caly zbiornik nowy ?
Problem na CITO bo pn wieczor musze leciec 1200km a cysterne borygo brac to nie bardzo..
Albo pęka zbiornik albo puściły o-ringi przy zbiorniku.
