e60 Światła awaryjne samoczynnie się włączają.
e60 Światła awaryjne samoczynnie się włączają niewiadomo z jakiego powodu przełacznik awryjynych w tym momencie nie reaguje . i Po jakimś czasie ustaje samo lub trzeba odłaczyć aku i podłaczyć jednak to czasami nie daje rady
Sprawdź czy nie masz czasem wilgoci pod kierownica.
Musisz zdjąć obudowę.
Wyciągnij tez wtyczkę od LM i obejrzyj.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Widac sniedz na kostce jak i w module wyczysciłem izopropanolem osuszyłem i nadal to samo. mysle jeszcze nad przełacznikiem awaryjnych wyglada ok ale nic już nie reaguje mimo to zamykanie działa a jest w tym samym właczniku pamietam jak w e90 odłaczyło się manetkę od wycieraczek to wycieraczki chodziły ciagle tutaj jak by wyłacz\nik popruł się całkowicie to mogło by tak być
Bład w alarmie D944 K-CAN physical fehler
