[ 318i N46] Wymiana płynu chłodniczego
<t>Jak oceniasz mój poradnik?</t> 1 użytkownik zagłosował
  1. 1. Jak oceniasz mój poradnik?
    • 3-wystarczający
      0%
      0
    • 2-coś tam jest ok
      0%
      0
    • 1-do bami
      0%
      0
    • 4-fanjny przydatny, dokładny
      100%
      1
    • 5-wyczerpujący
      0%
      0
Aby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować.
Wiem że tematów na temat płynu jest wiele ale postanowiłem zrobić coś w podobieństwo poradnika. Szukałem w serwisówkach,
czytałem po forach, patrzyłem na youtube i brakowało mi trochę zdjęć, trochę szczegółów.
W pierwszej kolejności należałoby zrobić zakupy:
1. Koncentrat Mannol G12 - czerwony - cena ok. 60 zł za 5l
2. Woda destylowana - cena ok 5 zł ( na Orlenie 8zł - zdzierstwo)
Zdecydowałem się na koncentrat - tak było w serwisówce więc gotowych płynów nie będę lał choć to prawie to samo z tym że przy
koncentracie to sami decydujecie o stężeniu koncentratu (glikolu i innych dodatków znajdujących się w koncentracie) co za tym
idzie o odporności zamarzanie i nagrzewanie ( najlepiej stosować 1:1 - woda destylowana : koncentrat ale to według zaleceń
producenta koncentratu lub warunków atmosferycznych).
PS. Płyny chłodnicze są barwione w celu łatwiejszej lokalizacji przecieków i uniknięcia przypadkowego spożycia. Z tego co
wyczytałem to płyny różnią się głównie (Glikol etylenowy vs Glikol propylenowy) chodzi tu głównie o ekologiczność i tych typów
nie należy mieszać. Następną różnica jest zawartość dodatków krzemionów G11, G12, itd. W zrozumieniu może pomóc wiki:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samochodowe_p%C5%82yny_ch%C5%82odz%C4%85ce
Są różne strony z doborem płynów. Ja jednak zdecydowałem się na MANNOL G12
Zaczynamy od zlania całego płynu
1. odkręcamy zawór spustowy z zbiornika wyrównawczego (1 na zdjęciu) i zawór spustowy od chłodnicy (2 na zdjęciu)
2. odkręcamy korek wlewu płynu
3 odkręcamy zawór koło kolektora wydechowego na bloku silnika (3 lub 4 na zdjęciu - różne widoki - 3 od wachacza, 4 od strony
misy olejowej )
W moim przypadku zleciało ok 5l w serwisówce napisane że mieści się ok 7l ale wiadomo zawsze gdzieś tam trochę zostanie z tego
co się się dowiedziałem to zazwyczaj tyle jest ok.
4. zakręcamy wszystkie zawory
5. zalewamy rozrobiony koncentrat lub gotowy płyn
6. odkręcamy odpowietrznik obok korka wlewu płynu oraz w niektórych przypadkach jest jeszcze jeden nieco wyżej, bliżej silnika
dolewamy do max.
7. zamykamy korek oraz odpowietrzniki
8. odpalamy silnik, nastawiamy ogrzewanie na max i nawiew na min dodajemy 3 razy gazu do 4-5 tys. obrotów wyłączamy silnik
9. uzupełniamy powtarzając kroki do 7 do 9 aż w wylewającym się płynie przez odpowietrznik nie będzie pęcherzyków powietrza a
poziom płynu będzie na max
Uwaga! Nie jestem jakimś tam fachowcem wiec może coś zostało niedopowiedziane proszę o ewentualne uwagi lub pytania.
Edytowane przez piotrfi
moim zdaniem to powinno byc w dziale ''zrob to sam'' viewforum.php?f=15
dobrze zrobiłes :)
ale ja jestem zwolennikiem gotowych płynów, mi spasował k2 kuler, (jakas mega ochrona, podwyzszona zywotnosc 5 lat albo 250,000km, jest na -35stopni itp)
zwykly glikol/mannol ma pewnie 2 góra 3 lata. poczytaj instrukcje
poza tym ja przy wymianie robiłem z płukanką, kosztuje 10-15 zł, jest zrobione raz a dobrze, nawet 2 tyg temu wymieniałem u kolegi w 2,0 136koni
przy korku w głowicy miales nietrudna sprawe, u mnie w 2.0 150 koni namęczyłem sie zeby go odkrecic, fartownie udalo sie złapac gwint zeby zakrecic, a plynu nie uciekla nawet szklanka ;/
wiec u kolegi ostatnio nie szukałem nawet tego korka.
kupilem ciekawą płukanke, ogolnie robiłem tak:
-odkrecenie osłon
-spuszczenie płynu
-wlanie wody do polowy, pozniej plukanka, pozniej wody do pełna
-spuszczenie czystej wody z płukanką
-przelanie czystą wodą układu
-zalanie k2 kuler
-odpowietrzenie
-zalozenie osłon.
i jeszcze sprawdzenie na drugi dzien stanu płynu :)
gg 5216510
Koncentrat Mannol jest na 5 lat ale to wg. uznania kto co leje byle nie mieszać glikoli'i
Płukałem wodą 3x bo czytając o płukance wyczytałem że może ona wytrawić ewentualne nieszczelności i z drugiej strony uznałem ze stan układu nie jet jeszcze na tyle zapchany żeby go czyścić aż tak. - to również wg uznania
Zdziwiło mnie że z bloku zleciało może z 0,5l - widać to norma ze tam jest niewiele.
Nie mogę pojąć tylko dlaczego udało mi się zalać max 5,5l gdzie w specyfikacji jest napisane pojemność układu chłodzenia 7l. Brak litra to jeszcze byłoby zrozumiałe bo coś tam zawsze zostanie ale 1,5 a nawet 2l.
  • 1 rok później...
Witam, czy można prosić o reupload zdjęć? Pozdrawiam
