Temperatura powietrza zasysanego N52 523i
Panowie prosze o informacje czy temperatura powietrza zasysanego odczytana przez inpa może różnić sie od rzeczywistej ? ( jest wyzsza niż rzeczywista) ?
Problem zarówno na zimnym jak i na rozgrzanym silniku. Początkowo różnica ok 10st C ; pożniej nawet i 20 st C
Prosze równiez o informacje n.t widocznych parametrów masy powietrza - jak jest norma dla biegu jałowego ?
Przyczyną poszukiwań sa delikatnie falujące obroty +- 15 obr/min
https://www.youtube.com/watch?v=8ZZT3cYZfN4
ma być niemal taka sama jak temp zewnetrzna. może 1st roznicy.
Masz jakies inne objawy? Np jednorazowe przyduszenie się zaraz po odpaleniu zimnego silnika w ciepłe dni?
Z falowaniem masz raczej ok
