e90 163 km diesel kopcenie
Kopci mi auto widzę w nocy jak inne auta jadą za mną i jak depnę na gaz
Czy to może być przez odmę nie wymieniałem jaj lepiej niż pół roku
bmw e90 163 km diesel
Kopci Ci tylko na poczatku - czy caly czas jak deptasz to kopci ?
E92 335d Stage H
tylko jak depnę na gaz jak sie rozpędzi to nie co to może byc /?
jak by wtryski były to by ciągle kopćił co ??
Owszem jak jest -10 np to kopći na na taki szary kolor przez pare minut pózniej jak zagrzeje sie silnik to nic nie widać
olej mi samochód nie bierze sprawdzam dość często i nie ubywa
Generalnie jak nie jezdzisz na wyzszych obrotach za czesto i jak raz na jakis czas np wjedziesz na autostrade depniesz i kopci na czarno, a w pozniejszych depnieciach nie kopci - to po prostu wydmuchujesz sadze z ukladu. DPF masz ?
Na jaki kolor Ci dymi?
Bialy po starcie - odparowuje woda osiadla poprzez kondensacje zwlaszcza w zimniejszych temp
Bialy - chlodziwo dostaje sie do komory spalania
Niebieski - palisz olej
Czarny - zbyt bogata mieszanka (pamietaj ze to calkiem normalne ze diesle przy mocnym bucie tycke przydymia na czarno)
Edytuj posta zamiast pisac n razy ;)
E92 335d Stage H
bez DPF mam model
Ja często jezdzę po autostradach niemieckich i czasem przepędzę auto ponad 200km/h
Wiem że z DPF nie ma żadnego dymu z układu wylotowego
Moze uda sie mi zrobić filmik to pokaże co i jak.
Tak w dzień nie widać dymu ale w nocy podczas jazdy za drugim autem to widać coś tam nie ma chmury dymu tylko delikatnie jak dość mocno depne na gaz
Jak nie masz DPF - i zdarza sie to tylko raz przy ostrym dogazowaniu - a potem ustaje to po prostu wydmuchujesz sadze z ukladu.
E92 335d Stage H
jest sposób by wyczyścić cały układ ?bez zbędnego demontażu
To normalne zachowanie diesla. Jezdzisz z wolniejszymi obrotami, sadza osadza sie w ukladzie, zwiekszasz cisnienie w wydechu to ja wydmuchujesz.
E92 335d Stage H
myślałem że będzie widać spaliny z wydechu a nic nie ma i nie ma DPF
Macie racje to sadze nagromadziły sie w wydechu i one podczas agresywnej jazdy wypadają .
nadal widać jak jade za kimś że spaliny zostają może nie potrzebnie panikuje.
matko boża toć to normalne ze w nocy będziesz widział w lusterku ze dymi... nie masz DPF i dodatkowo światła samochodu jadącego z tyłu uwidaczniają dym... jakim samochodem bym nie jechał (bez dpf) to zawsze w nocy było widać :cool2:
oki dziękuję koledzy za odpowiedz na moje pytanie.
dokładnie nie mam DPF i dym zawsze będzie widoczny a szczególnie w nocy za autem który ma światła xenonowe :
