[E91] 330xd jak wylaczyc syrene
Model pre-lci. Potrzebuje wylaczyc syrene alarmowa, swiatla moga mrygac. Nie za bardzo wiem, da sie to jakos zakodowac, czy wyjac ktorys z bezpiecznikow?
to nieprawda, że ten bigos zaszkodził
Syrene od alarmu ?
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Taa, webasto wlacza alarm i sasiedzi sie skarza. To tak na razie poki nie znajde jakiegos normalnego rozwiazania.
A moze ktos wie co powoduje wlaczenie alarmu wewnatrz kabiny? Jest podmuch powietrza z otworu na narty z tylniej kanapy na przednia szybe, no i troche halasu przy tym. Bo jak podmuch to moge skierowac gdzies w bok, ale halasu nie wyeliminuje.
Juz doczytalem, nie trzeba nic odlaczac.
Dwukrotne nacisniecie przycisku 'zamknij' w odstepie ok 2 sek powoduje wylaczenie czujnika wewnetrznego i przechylu. Wiec mam klopot z glowy.
Syrene moźna wyłączyć przez kodowanie .
Spróbuj sposób :
Zamknij auto dwukrotnie naciskając przycisk w pilocie ,dioda od alarmu zaświeci i po chwili zacznie mrugać - to jest sposób na wyłączenie ochrony wnętrza i chyba czujnika nachylenia .
Spróbuj sposób :
Dokladnie jak napisales, faktycznie dioda sie zapala na sekunde, dwie i potem zaczyna mrugac. Mam nadzieje ze to tak zadziala bo co poniedzialek sasiedzi maja pobudke o 4:30
Daj znać czy rozwiąźe problem wyłączenie ochrony wnętrza.
Bardzo dziwne źe powiew w aucie moźe uruchomic alarm - zobaczysz .
Ja mam webasto powietrzne, przez wylot zamontowany w zaslepce worka na narty dmucha strumien powietrza na przednia szybe. To nie jest urzadzenie fabryczne bmw wiec alarm traktuje to jak intruza.
Dzisiaj w nocy test :)
Generalnie ochrona wnętrza działa na ruch chociaź moduł jest nazwany jako ultradzwiękowy.
Chyba źe alarm wzbudza spadek napięcia po uruchomieniu webasto ?
Napisz jutro czy sąsiedzi wstali z Tobą ?
Zadzialalo, alarm się nie wlaczyl. Fajna sprawa z tym trybem transportowym.
