N47 długo kreci
Nie znalazłem nic co by było rozwiązaniem mojego problemu. Mianowicie czy ciepło czy zimno jeśli auto stoi np 10h i chce odpalić to długo kręci a później telepie nim chwilę.. Najbardziej trzęsie przy 1000 obr jak wolno dodaje gazu i przestaje.
Wymienione:
Filtr paliwa.
Świece
Sterownik swiec
Akumulator
Błędów zero. W inpie korekty wzorowe. Ktoś coś podpowie?
Sprzedam instalację na nowej oryginalnej kostce do l7, światłowody i wtyczka.
Korekty czego ?
Wymienione:
Filtr paliwa.
Świece
Sterownik swiec
Akumulator
:roll: To dlatego, że mechanicy tak mówili ? Casa odeszła, ale problem nie )))))
Zmień jeszcze pół maszyny , może wtedy przyjdzie zrozumienie, że potrzebna jest rozsądna diagnostyka. Inpa ci tutaj nie pomoże.
Jak tam z ciśnieniem paliwa podczas startu i pierwszych minut pracy silnika ?
Nie widać tej korekty, o której mówisz w pierwszym poście.
A jak sprawdzić to ciśnienie? mam rheingold
Czy mam wstawić za pompą wysokiego ciśnienia trójnik i manometr i tak zrobić test?
Otwórz Rheingold, wejdź w DDE, wybierz system zasilania - tam będą ustawienia - zadane i rzeczywiste ciśnienie w Rail.
Za drugim razem tak samo można sprawdzić korekcje wtryskiwaczy po starcie silnika .
Gdy jest na zimnym to inpa mi nie chce uruchomic testu.
Możesz dokładniej o tym rheingoldzie powiedzieć?
W funkcjach serwisowych - pomiar płynności cylindrów
zaraz sprawdzę
Niestety kabelek mi przestał działać. W tym tygodniu dam do serwisu na sprawdzenie.
Przypomniałem sobie że w zeszłym roku po cipsie w TC zaczął już dłużej kręcić, temat olałem jak się ciepło zrobiło ale teraz dodatkowo telepie nim. Nagrałem film ze startu z żarówkami żeby sprawdzić jak podgrzewa. Cztery razy grzał:
