E32 735 problem z dmuchawą
Pewien czas temu przestał działać nawiew z regulacji potencjometrem - jak włączyłem na maksa dmuchawę to chodziła. Od czasu do czasu regulacja obrotami dmuchawy zaskakiwała i było ok a od pewnego czasu nawet maksymalne obroty nie działają.
http://republika.pl/bmwe32/panel.jpg
Jeżeli chodzi o panel to z pozycji 0 do pierwszego skoku otwiera obieg powietrza, potencjometry od temperatury działają pozostałe przyciski też są ok. oprócz klimy która od samego początku nie chodziła.
W poście: Problem z ogrzewaniem w E32 735 jest mowa o jakiejś listwie:
Mam problem tego typu,iż nie mogłem wyłączyć dmuchawy,nawet gdy przekręciłem
to kólko na pozycje zero.Byłem u mechanika i stwierdziŁ,że trzeba wymienić
taką listwe(jest taka wąska i długa ,która jest zamontowana pod schowkiem
na lewej stronie.Wymieniłem to i faktycznie dmuchawa działa dobrze ale czy
zrobie na zimne czy na ciepłe powietrze to caŁy czas dmucha gorące powietrze,
nie działa zimne.Ten cały regulator nawiewów jest sprwny bo już 3 sprawdzałem
i na wszystkich jest to samo.POMOCY
Proszę o pomoc
prawdopodobnie masz uszkodzoną listwę regulacyjną,nazywają ja "miecz" lub "szabla" ona jest koło filtra przeciwpyłowego.Ale one są dwóch producentów i nie można ich zamieniać.Jak u mnie nawaliło to podjechałem do "używeg i najpierw podłączałem bez wyjmowania listwy(zresztą bardzo utrudniona operacja)pozdrawiam Zibi
