[f3x] Doposażenie hamulce Performance
Czy któryś z was doposażał może swoje auto w hamulce Performance? Jeśli tak to czy kodowaliście na nowo moduł DSC, by ten pracował odpowiednio po przesiadce na większy zestaw hamulcowy? BMW zastrzega, że jest to wymagane, zastanawiam się jakie będą konsekwencje gdy takiego kodowania nie będzie.
Tak musisz zakodować. Są 2 miejsca. Wielkość tarcz musi być doprecyzowana, inaczej nie będziesz miał odpowiedniej siły hamowania.
Jak wygląda cenowo taka zmiana na Performance?
Duża poprawa w hamowaniu?
najtaniej na libmanie ok. 2tys.€ zestaw + montaż + kodowanie
Ciekawi mnie jeszcze jedna sprawa, dlaczego producenci zestawów BBK m.in. Stoptech, Alcon, Brembo (producent hamulców M-performance) po zastosowaniu dedykowanego zestawu nie wymagają od użytkownika wykonania kodowania? Przypomina mi to trochę sytuację z wymianą oleju w automatycznej skrzyni biegów. BMW nie zaleca tłumacząc zastosowanie oleju longlife, natomiast producent skrzyni ZF już tak (z tym, że tutaj sytuacja jest odwrotna).
