Oświetlenie ambientowe dla F30 zrób to sam :)
Tomek Kemot
teraz tylko kodowanie HU aby cały ambiet ustawić w idrive na 100% a jasność licznik i wyświetlacz od HU regulacja z palca koło przełącznika świateł bez zmiany reszty podświetlenia auta :cool2:
Dokładnie ;)
Efekt jest na prawdę fajny :cool2: u mnie zwłaszcza na tyle, pewnie dlatego, że krótszy jest a dioda z taka samą mocą świeci.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
  • 6 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 84
U mnie też lipton z tym oświetleniem 528 LCI 2014.
Nie mówiąc o fakcie że mi wogóle nie świeci regulacja jasnością lub trybem w iDrive nic nie daje.
Wiem że świeci bo zrobiłęm test ISTA i włączyłęm test modułu wiec się zapaliły ale tak leciutko że jakby nie noc i przyciemnione szyby to bym tego nie zauważył
Ma ktoś patent jak to rozjaśnić ?
A sprawdzał ktoś ile omów mają rezystory przy modułach LED w wersji przed liftem i po? :lol:
I druga sprawa gdzie dokładnie zakodować podświetlenie na maxa ambientów :?:
Mierzone nie były, ale w linkowanym tu wątku na bimmerpost są porady jakie dolutować do istniejących.
To nie jest kodowanie na maksa, w sensie kodowaniem nie zmienisz max jasności, ale przez bimmercode można ustawić im 100% jasności i rozdzielić od regulowania jasności zegarów pokrętłem przy liczniku.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
  • 9 miesięcy temu...
Odgrzeje troszkę kotleta :mrgreen:
Otóż mam mały problem, co jakiś czas w aucie samo przełącza mi się oświetlenie z ambient na modern :shock:
Ktoś się spotkał z takimi cudami, jak zmienię idrive na Classic to jakiś czas jest Ok, aż powiedzmy po trzech tygodnia bez wyraźnej przyczyny zmienia się samo na modern. Da się z tym żyć ale denerwuje mnie to.
Dzisiaj przyszły paczuszki, zamontowałem te listewki i nowe moduły led :cool2: . Generalnie te nowe moduły led to świecą tak że widać świecące listwy w dzień :)
Na starych modułach nie było widać w dzień aby ta listwa świeciła.
A gdzie można dostać takie moduły? Jaki mają numery te moduły?
Kolego (Tomek Kemot) ten Twój link do wydruku 3D nie działa, w związku z tym serdeczna prośba o udostępnienie jakiegoś innego linka bo jestem tym tematem bardzo zainteresowany, w mojej F30 Luxury ambient świeci, ale jest rozproszony, więc za Twoją namową jestem przekonany, że po zamontowaniu takich listewek będzie fajna kreska tanim kosztem, prośba o pomoc w temacie także do pozostałych forumowiczów. Dzięki. :D Edytowane przez JACK DIESEL BMW
  • 1 rok później...
Mam pytanie z innej beczki.
Od zakupu auta zastanawiałem się po co w ustawieniach mam opcje ambient. Nigdzie nie widziałem żadnego oświetlenia. Aż trochę poczytałem i okazało się, że musi być jasność zegarów zwiększona (nie na zero jak to zazwyczaj mam). Ale czy możliwym jest, aby jedynymi elementami ambientowymi były zaślepki od airbag w słupkach B? Bo tylko tam zmienia się kolor i intensywność świecenia jak zmieniam coś w ustawieniach (BMW F34 Luxury).
To jest co najmniej śmieszne :D
