Witam wszystkich. Właśnie przesiadam się z Volvo C30 do E87 LCI z, jak mi się wydaję, przyzwoitym wyposażeniem.
Naprawy i eksploatacja:
[2016 listopad] Pranie wnętrza
[2016 listopad] Wymiana klocków tył
[2016 grudzień] Wymiana emblematu na masce
[2017 luty] Naprawa hałasującego słupka A po stronie pasażera
[2017 maj] Wymiana kompletu filtrów oraz oleju
[2017 czerwiec] Usunięcie łuszczącej się powłoki z pokrętła głośności
[2017 listopad] Naprawa łuszczącej się kierownicy
[Planowane] Wymiana podrapanej gałki zmiany biegów
Modyfikacje:
[2016 listopad] Oświetlenie wnętrza LED (żeby pasowało do klamek)
[2016 grudzień] Żarówki cofania LED
[2017 Luty] zasilanie dla wideorejestratora
[2017 Luty] zmiana oświetlenia wnętrza LED na zestaw firmy AGLINT
[2017 Marzec] Bluetooth HFP + A2DP
[2017 Czerwiec] aktywacja cyfrowego prędkościomierza w komputerze pokładowym, składania lusterek z pilota
[2017 Czerwiec] Wymiana anteny na krótką
[2017 Lipiec] Aktywacja regulacji czułości automatycznych świateł
[Planowane] system start/stop domyślnie wyłączony
[Planowane] aktywacja pustych przycisków w konsoli środkowej i podpięcie ich pod bluetooth
Filmy z warsztatu:
- ukryte menu diagnostyczne zegarów
- lokalizacja bezpieczników w kabinie
- kasowanie inspekcji i wezwań serwisowych
- odczyt kodów CC-ID
- wymiana oświetlenia wnętrza na LED
- wymiana emblematu na masce
- wymiana tylnych żarówek
- żarówki cofania W16W LED
- test żarówek LED firmy AGLINT
- demontaż osłony słupka i usunięcie skrzypienia tego elementu
https://www.youtube.com/watch?v=tkVtZbWZpqk - wymiana filtra powietrza w silniku N47
https://www.youtube.com/watch?v=anl6HrQFNv4 - wymiana filtra kabinowego
https://www.youtube.com/watch?v=2zJ1OLOR4y4 - wymiana anteny radia na krótką
https://www.youtube.com/watch?v=V_8uI5HdVDk - usuwanie łuszczącej się farby z pokrętła głośności
https://www.youtube.com/watch?v=zXc6z0bzjbU - demontaż panelu klimatyzacji
https://www.youtube.com/watch?v=GPGztxvfjJo - naprawa łuszczącej się kierownicy
Edytowane przez mr-fix
Kolejny krok w stronę full LED, czyli żarówki cofania W16W wymienione.
Cały czas gryzie mnie oświetlenie rejestracji. Barwa jest inna niż w zewnętrznych klamkach. Jak można było coś takiego wypuścić...
Podałbyś proszę ilość, typ oraz rozmiar żarówek we wnętrzu e87? coś nie mogę znaleźć, a chcę kupić zamienniki led :roll:
Z góry dzięki :)
Z góry dzięki :)
U mnie było tak:
lampa przód 3x W5W
lampa tył 3x W5W
dywaniki 2x W5W
nad osłonami słonecznymi 2x C5W (chyba 41mm)
bagażnik chyba C10W
Oki dzięki. Rozmawiałem natomiast z jednym z elektryków i trochę mi namieszał w głowie, ponieważ całkowicie odradzał mi montowanie kupionych ledów. Mówi, że jest duże prawdopodobieństwo, że się spierniczy coś w elektryce i co chwile samochód ma w warsztacie z tym problemem. Zalecał trochę więcej wydać i kupić orginalne zamienniki ledowe całych "kloszy". Co o tym sądzicie?
U mnie siedzi coś takiego od ponad roku i żadnych problemów. Jedynie inpa informuje o spalonych zarowkach natomiast komp pokladowy takich błędów nie wyswietla.
Żarówki swieca bardzo jasnym białym jak snieg światłem.
Wysłane z mojego E6533 przy użyciu Tapatalka
To dziwne, że komputer zgłasza Ci błąd. No chyba, że w 1er jest inaczej niż w 3er gdzie komputer nie kontroluje tego - żarówki mogą być bez CAN. U mnie we wnętrzu siedzą zwykłe W5W bez CAN takie najtańsze z chin. I nie mam ani błędów ani innych problemów.
Raczej jest tak samo dla obu serii.
Wydaje mi sie ze komputer pokładowy nie wyswietla błędów zarowek we wnętrzu a jedynie na zewnątrz(np tylnej tablicy).
Natomiast czasem a nie zawsze inpa pokazuje blad zarowki dla przedniego i tylnego oswietlenia.
Tam jest jeszcze opcja wyświetlania prędkości "rzeczywistej" lub tej licznikowej. Nie mam pojęcia jaka różnica. Wiesz może?
Jeszcze tego nie sprawdzałem, ale też mi się to rzuciło w oczy.
Chyba chodzi o wyłączenie korekty prędkości, która zawyża wskazanie wskazówki prędkościomierza.
Zrób sobie z tą opcją i bez niej porównanie prędkości na liczniku ze wskazaniem z aplikacji GPS na telefonie.
Jakieś cuda.
Ja dzisiaj miałem tempomat na 55, w menu BC pokazywało 54 a wskazówka na 52. Można dostać nerwicy natręctw :)
Usunięta łuszcząca się farba/guma z pokrętła głośności radia Business CD:
Wstawiona krótka antena zamiast fabrycznej, która była krzywa i pogryziona przez koty:
mr-fix,
W jaki sposób udało Ci się ściągnąć ścierającą się "gumę" ?
Mam ten problem na panelach od sterowania szybami/lusterkami które są umieszczone w drzwiach.
Kupiłeś w PL tą antenkę? Jeśli tak to podeślij link do sprawdzonego źródła. Jak zbiera fale?
U mnie kota również zainteresowała długa antena. Nie dość, że jest cała już zgryziona, to upodobał sobie łażenie po dachu wychodząc z wykorzystaniem wycieraczki z tyłu. -> pytanie ile ona wytrzyma wagę kota :duh:
CandyCane,
z pokrętła udało mi się po prostu zdrapać pozostałości tej gumowej warstwy. Pod spodem jak widać jest czarny plastik w połysku.
Antena z AliExpress, 6PLN z wysyłką. Mieszkam na śląsku i nadal odbieram czeskie radio Helax (93,7MHz), czyli chyba nie jest zła. Więcej mi do szczęścia nie potrzeba.
