BMW X3 3.0d 2005r- Dziwny objaw przy przyspieszaniu
Witam. Posiadam BMW X3 3.0d 204km 2005r manual. Podczas przyspieszania na 3/4/5 biegu (tylko jak wcisnę gaz na maksa)auto przyspiesza ale jakby miało co 2 sekundy takie przerwy (gdy wskazówka obrotomierza rośnie widać jak się zatrzymuje na ok 0,2s i rośnie dalej)jest to odczuwalne na fotelu kierowcy przy prowadzeniu pojazdu.
Na pierwszym jak i drugim biegu tego nie ma, na szóstce też nie zauważyłem. Dodam też, że czasami gdy jest rozgrzany obroty falują ok 700-900 obr/min. Na zimnym silniku obroty nie falują. Auto jak na 204km jedzie bardzo dobrze. Wedlug mnie żadnych spadków mocy nie ma(mam porównanie do innych BMW). Po podpięciu do komputera błędów zero.
Pytam z ciekawości bo te objawy mi nie przeszkadzają. Czy ktoś z Was spotkał się kiedyś z czymś takim?
Bo z tego błędów nie będzie aż coś padnie.Musisz sprawdzić parametry pracy turbiny w trakcie jazdy i wszystko wyjaśni się.Można sprawdzić jeszcze ciśnienie na listwie lub pompie paliwa
a według mnie to koło dwu masowe zaczyna dawać oznaki że zbliża się ku końcowi jego żywot
mam podobnie dwumas regenerowany- jeżdze tak pół roku i jak narazie wszystko gra. Dodam że obroty mi lekko falują na postoju ciepły silnik zimny też a przy zapalaniu bąka niebieskiego puszcza. w lato tego nie było.
Dwumasa była kupiona rok temu nowa. Od tego momentu zrobiłem ok 10tys km
jakieś inne pomysły.
Teraz gdy temperatura powietrza jest poniżej zera wszystko jest ok nie ma już tych objawów tak samo było poprzedniej zimy.
Edytowane przez maniek1722
ja mialem podobna sytuacje w 2.0 i pomogła naprawa nastawnika turbiny bo sie przycinał
Sprawe falujacych obrotow chyba nikt nie rozwiazal ogolnie dalem sobie spokoj z tym ..dlatego tez propnuje Wam odpuscic ; wymienilem wszystkie mozliwe czujniki ,dwumasy, turbo po regeneracji , .. obstawiam po cichu ze regulator od alternatora .
Kup nowe auto lepiej ,bo z Twoim podejściem nigdy nic nie naprawisz.A mechanicy z których korzystasz to idioci
Nie pojąłeś co masz zrobić i głupoty wypisujesz na forum .Dywagacje zostaw sobie ,bo jeszcze ktoś się zasugeruje Twoimi "dobrymi radami "
