Bmw e39 2.5tds dziwne objawy
witam wszystkich nie działał mi prędkościomierz abs asc
komputer pokazał mi czujnik abs tylne lewe
wymieniłem na jakiś zmienik błędy poginęły ale jak zrobiłem jazdę testową po wciśnięciu sprzęgła i puszczeniu pedału gazu samochód sam dodawał gazu po wyłączeniu ASC samochód chodzi normalnie
POMOCY
I to pomoże ?
Jak stało się to zaraz po wymianie czujnika to tak. Ale obroty rosną czy co się dzieje?
Stalo sie to odrazu po wymianie obroty same się podnoszą
Obroty na obrotomierzu czy silnik również słychać że zwiększa swoje obroty?
nie samochód chodzi równo na biegu jałowym
ale podczas jazdy na 2 biegu po wciśnięciu sprzegla samochód dodaje sam sobie gazu po zatrzymaniu obroty spadają
Przeczytaj jeszcze raz mój post i odpisz na niego.
Jeśli tylko na obrotomierzu a silnik rzeczywiście nie zwiększa swoich obrotów to kup, czujnik normalnej firmy
silnik normalnie zwiększa obroty
silnik słychać
To nie będzie wina czujnika co innego jak by obroty skakaly tylko na obrotomierzu. Ale dla pewności daj ten stary czujnik jak masz i sprawdź. Tylko to nie ma raczej związku.
stary czujnik był urwany
kostkę wypinam i jest dobrze
To kup porządny czujnik vdo siemens.
Swoją drogą bardzo ciekawy przypadek. Obroty mogą szaleć i to się zdarza ale tylko odczyt ich który widać na liczniku a nie jak u Ciebie. Szkoda że od razu nie kupiłeś porządnego czujnika. Forum jest zasypane opiniami o tanich zamiennikach
bmw w wiekszosci wymienianych czesci lubi orginał, kup ori!
Nie musi być oryginał. Wystarczy vdo. Po co za czujnik dawać ok 400zl za oryginał jak za 250 kupi vdo a ta firma robi na pierwszy montaż czujniki
więc to na 99% sprawka czujnika ?
Jak odlaczysz i jest ok to wychodzi na to że tak. Chociaż ja związku nie widzę.
