[e46] - dziwne buczenie/wycie po odpaleniu samochodu
Ostatnio borykam sie z problemem dziwnego wycia / buczenia po odpaleniu auta. Dźwięk dochodzi gdzieś spod progu na wysokości siedzenia kierowcy - tam gdzie znajduje się filtr paliwa. Trwa dosłownie ułamek sekundy. Nieraz nieco dłużej, innym razem krócej. Nieraz na maksa głośno innym razem cicho.
Poczytałem trochę na forum i znalazłem wątki mówiące o tym, że może być to problem przypchanego filtra paliwa. Problem jednak w tym, że filtr jest dość świeży - wymieniony niecały rok temu. Przejechałem na nim maks 7000 km. Paliwo tankuję na dobrych - i tyle o ile to możliwe - na sprawdzonych stacjach.
Poza filtrem paliwa, moje podejrzenia padły na pompę paliwa, ale sprawdziłem na realoem i poza pompą w baku innej nie ma - a wycie zdecydowanie dochodzi gdzieś bliżej kierowcy. Co więc może wydawać taki dźwięk. Czy ktoś miał podobny problem? Czy w tym silniku (n46b20), pompa vacum odpowiada jakoś za tłoczenie paliwa, czy działa tylko ta pompa w baku?
Nikt nie pomoże?
filte paliwa buczec nie bedzie, sprawdz czy masz stan plynu do ukladui kierowniczego. jakiego typu buczenie ? głosne ? rozrzad wymieniles ? nagraj filmik
gg 5216510
Dzięki za odp. Nie było mnie jakiś czas, wiec odpisuje z małym poślizgiem. Rozrząd to na bank nie jest z reszta był robiony przy przebiegu 114 - teraz mam 180.
Dźwięk dochodzi gdzieś spod samochodu i tak jak pisałem, na wysokości progu. Postaram się nagrać i wrzucić.
Przesyłam link do filmu:
Słychać to słabo, więc trzeba ustawić dźwięk na b. głośny.
Na filmie ciężko oszacować to skąd to dochodzi, ale ewidentnie gdzieś na wysokości fotela kierowcy - pod spodem, przy progu - tam gdzie jest filtr paliwa.
Stawiam na kończącą się pompę średniego ciśnienia.
Co to jest pompa średniego ciśnienia? Masz na myśli pompę progową?
  • 3 miesiące temu...
Odświeżę trochę wątek. Nie mogłem się przez jakiś czas tym zajmować, a Dźwięk dalej nie zniknął. Co do pytanie o filtr paliwa, to mam założony boscha. Zmieniany ok rok temu. To może być filtr paliwa? Dodam, że dzwiek raz sie pojawia, raz nie. Wybiórczo, ciężko znaleźć jakąś regułę.
Co do pompy średniego ciśnienia, to u mnie taka nie występuje - benzyna.
Czy sprawdzałeś czy to nie związane z pompą powietrza wtórnego ?
Nie, to na pewno nie pompa powietrza wtórnego :/
Skoro jesteś pewny że to z filtra sprawdź połączenie podcisnienia przed kolektorem które idzie do regulatora ciśnienia wbudowanego w filtr. Tylko strzelam bo dość słabo słyszę ten dźwięk na telefonie, ale może to coś z tym związane.
  • 1 rok później...
Witam troche czasu już mineło jak patrze na daty ten rozmowy ale chciałem zapytać czy udało Ci sie to zdiagnozować i co było przyczyna bo mam teraz ten sam problem
  • 10 miesięcy temu...
To czy ktoś już wie co to za wycie
Bo mam ten sam problem .Proszę o pomoc
