E70 3.0si - Chłodnica wody
Delikatnie mi kapie z chłodnicy wody. Zamówiłem dzisiaj zamiennik według oryginalnego numeru i przyszła chłodnica różniąca się ilością końcówek do podpięcia węży. Po lewej stronie chłodnicy są dwie końcówki do wody i dwa korki spustowe, w zamienniku są dwie końcówki do wody i jeden korek. Najgorsze to to, że z drugiej strony mam dwie końcówki do wody a przyszła z jedną tylko dużą. Na stronie RealOEM.com nie ma zdjęcia ilości końcówek. Na pewnym znanym serwisie aukcyjnym szukając po oryginalnym numerze znajduje tylko z jedną końcówką po prawej stronie auta. Może ktoś wie o co chodzi?
witam
jezeli masz silnik benzynowy 3.0Si
17 11 7 585 036
17117585036, 17 11 7 585 036 BMW X5 E70
P.S.
podaj VIN na PW to zobacze :D
Pozdrawiam Andrzej
witam
wg VIN-u jest 17117585036 .... ale na zdjeciu jest 17117585035 ? ? ?
17117585035
WASSERKÜHLER KÜHLER MOTORKÜHLER BMW X5 E70 3,0si 4,8
http://www.ebay.de/itm/WASSERKUHLER-KUHLER-MOTORKUHLER-BMW-X5-E70-3-0si-4-8-17117572739-17117537103-/162129015066?hash=item25bfa4711a:g:SRoAAOSws4JW6-Jd
Pozdrawiam Andrzej
Dokładnie o to mi chodzi. Może była jakaś zmiana konstrukcyjna i wystarczy ten jeden przewód zaślepić?
Temat do zamknięcia, sprawa wyjaśniona. Była zmiana konstrukcyjna w chłodnicy i wężach doprowadzających płyn do niej,
I co dalej ?Zaslepić można ?
Tak można zaślepić ten jeden przewód. Ta chłodnica co miałem miał dwa oddzielne obiegi. W nowej został jeden duży.
  • 4 miesiące temu...
Koledzy podbijam temat. ma niestety to samo. Wczoraj pod samochodem płyn. Ewidentnie cieknie z chłodnicy. Mm ten sam problem. chłodnica ma 4 wejścia. Co prawda znalazłem odpowiednią ale prawie 400 pln droższa. Czy można zaślepić w samochodzie rurkę 12, idącą do chłodnicy.
Widzę, że są modele gdzie jest rurka zaślepiona nr 11.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=FE43-USA-02-2010-E70-BMW-X5_30si&diagId=11_3755
Ja zaślepiłem i nie ma żadnego problemu. Zadzwoń do serwisu i spytaj o tą zaślepioną rurkę to Ci wszystko wytłumaczą.
  • 2 miesiące temu...
Czym ja zaslepic? Macie jakis niecieknacy patent?
Ja miałem utoczony korek który wcisnąłem w węża i w tym miejscu opaska skręcana. Można też dobrać śrubę o odpowiedniej średnicy i wsadzić ja w rurkę i na to opaska skręcana.
