naprawa nie otwierającej się hydroklapy bagażnika e61
Witam jeżeli ktoś ma problem ze klapa bagaznika nie ma siły się otwierać i żeby to zrobiła to trzeba pociągnąć do polowy ręcznie to wystarczy po sprawdzeniu poziomu oleju (zbiorniczek jest po lewej stronie za boczkami ) trzeba sprawdzić czy siłownik ma luz na trzpieniu kulistym na którym jest przymocowany do nadwozia. Trzeba podnieść klapę do góry poruszać delikatnie góra dół i obserwować czy jest luz. Jeżeli jest to trzeba wymienić ten trzpień lub jak w moim przypadku wystarczy zamienić z trzpieniem z prawej strony i tyle :D
