Dziwne piski na kierownicy
Witam wszystkich
Dzisiaj odebrałem auto od mechanika. Był delikatny wyciek z pod misy olejowej i wymieniana uszczelka pokrywy zaworów
Podobno do wymienienia uszczelki pod misą było opuszczane zawieszenie jeżeli dobrze zrozumiałem mechanika. Po odebraniu auta zostałem poinformowany, że muszę sobie ustawić zbieżność więc okej wyjechałem z warsztatu i faktycznie zbieżność jest do ustawienia ale zaciekawiło mnie, że przy skręcaniu są niepokojące piski wydaje się, że tak jakby z kierownicy. Czy może to być spowodowane tym, że zbieżność nie jest ustawiona?? Przed oddaniem auta nic takiego nie miało miejsca
Dzięki wielkie. Czyli to raczej nie przez to, że jest zbieżność nie ustawiona??
To napewno nie wina zbieznosci.
To jestem ciekawy co tam porobili...
Bo przed oddaniem żadnych niepokojących dźwięków nie było..
Niższa temperatura i wilgoć mają wpływ na pojawienie się pisków. U mnie jest podobnie ale na razie nic z tym nie robiłem - piszczało z tydzień temu, ale np dziś już nie.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Dzięki wielkie chłopaki za szybkie odpowiedzi!
Pojadę w poniedziałek na zbieżność zobaczymy co dalej :)
Tę gumę masz pod nogami kierowcy więc oni tam nie będą zaglądać. Trzeba zdjąć plastikową osłonę nad pedałami i masz dostęp.
Pamiętaj żeby to potem dobrze złożyć bo trzeba wsunąć tak jak było w zaczepy. Ja na początku źle złożyłem i po dołkach strasznie pukało.
Pojechałem dzisiaj na tą zbieżność i dziwna sytuacja. Rano ten odgłos był a np teraz wieczorem już nie.
Jutro spryskam sprayem silikonowym tą gumę o której mówił kolega i zobaczymy.
A tutaj jeszcze wrzucę filmik jaki to jest odgłos
Guma na pedalami piszczy cicho, twoj odlgos to jest inny , bardziej skrzeczacy, ale od przesmarowania i sprawdzenia czy dobrze siedz trzeba zaczac.
Okazało się, że przy montowaniu zawieszenia po uszczelnieniu jakaś guma się nie "spasowała" i musieli poprawiać ale na szczęście już jest ok :)
