[E39] 2.5 benzyna problem z wisko i ogrzewaniem
Danielo
Czyli na ta chwile to jest tak.
Licznik klamie to pewne
96 stopni na postoju to dobra temperatura?
Nigdzie plyn nie leci itd
A wczoraj pisalem ze jak temperatura spadala i wzrastala to przydymil taka para to normalne? Fakt bylo zimno.
Przelew zaraz sprawdzę
Możesz na zimnym. Ważne by nie robić tego na gorącym bo jeśli jest, ciśnienie i otwierasz korek to może wywalić płyn. Odpalasz Odkręcasz korek i sterujesz przepustnicą (lekko musisz podnieść obroty) lub pedałem gazu jak masz drugą osobę. Trzymaj np 2tys obr 10sek i ma być ciągły równomierny strumień bez przerw
Odpalilem auto na zimno zona gaz trzymala i nie widzialem zeby cos zlatywalo do zbiorniczka spowrotem . jedynie zauwazylem ze plyn jakby wibruje to i ten strumien chodzi ?
A i zauwazylem ze jak zimny to po otwarciu zbiorniczka plyn byl spieniony. Fakt ze dolalem wody zamiast plynu bo przed zima bede zmienial caly plyn. I jakas tam plamka plywala ale niewiem czy to byl olej. Pod korkiem oleju nie widac zadnych bialych sladow. I co zaobserwowalem. Ze jak odkreci sie korek i podniesie do gory to gdzies cos zaczyna jakby pierdziec jak zakrecam korek jest cisza...auto nie dymi nie ma problemow z moca odpalaniem....co to moze byc?
Jak stoisz przed maska to ja mam zbiorniczek po lewej stronie i zbiornoczek mam koloru czarnego z plywakiem. Po lewej stronie jest scianka zbiorniczka. Dzis jechalem to zagrzal sie do 100 i dolny waz moze minimalnie letni sie zrobil ale odrobine twardszy.
