[E46 318i] Problem z odpalaniem
Mój problem polega na tym iż samochód ( m43tu) raz odpala za 1 razem a raz za 2 lub 3. Wyglada to tak, że po przekręcenu kluczyka rozrusznik nawet nie zakręci tylko słychać jak by gdzieś uciekało powietrze trawa to moze 2s, po czym jest stuk i koniec. Za 2-3 razem juz odpala od odrazu. Czasami sie zdarza, że rozrusznik obróci sie po czym znowu slychac te pssssa i stuk. Myślałem, ze moze bendix ale poczytalem i jeśli by on byl winowajcą to by tylko cykalo, a u mnie cykania nie ma. Z początku zdażało się to rzadko ale teraz staje się coraz bardziej irytujące.
Nikt nic nie wie?? Panowie pomóżcie.
Diagnostyka wie.
może brakuje gdzieś masy
Inpa nie wykrywa zadnych bledow. Gdzie tej masy szukac? Przy rozruszniku?
Masą nazywamy podłączenie ujemnego bieguna do metalowej struktury auta, jest to praktyczne bo nie musimy ciągnąć do wszystkich urządzeń osobnego przewodu ujemnego od aku tylko się podłączamy do tz masy czyli metalowej karoseri .
W twoim wypadku by wynikało że rozrusznik nie dostaje pełnego napięcia co może być przewodzie ujemnym podłączonym do masy lub na dodatnim.
Najprostszym i najtańszym sposobem to jest sprawdzenie poprzez szarpanie grubymi kablami w okolicach ich połączeń ,od rozrusznika do aku włącznie.
Rozrusznik też może robić problem więc
bardziej zaawansowanym sposobem to jest pomiar napięć.
Albo oddać do zaufanego elektryka.
szacun za zawsze wyczerpujące odpowiedzi i wiedzę
Jak często zapalasz to może szczotki się skończyły.
Max 6x dziennie. Przez ostatnie kilka dni pali za 1 razem. Posprawdzam tą mase. Dzieki
